홈/ 질문/Q 162664
등록일: 2005-01-252005-01-25T09:55:53+09:00 2005-01-25T09:55:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
용도가 무엇인지 갈켜주셈
flip normal
adaptive
가 무엇을 의미인지 어디에 쓰이는지 알고 싶어요
그리고요 인벤터 standard.idw에서요 센터라인을 빨강으로 외형선은 녹색으로 하고 싶은데 되는 방법이 있나요
  • 5 5 답변
  • 12 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2005-01-25T11:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-25 11:42 am
      ㅋㅋ`혹시 캐드에서 하시던데로 하고픈가 보군요…인벤터는 그럴필요가 없습니다…
      2005-01-25T13:16:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-25 1:16 pm
      standard.idw를 직접 open해서 레이어 수정하시면 될듯하네요. 파일 위치는 인벤터 설치 경로의 template 폴더에 있습니다.
      2005-01-25T23:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-25 11:53 pm
      Flip Nomal 은 Work Plane에서 스케치할때 스케치면의 수직방향을 반전시키는 기능입니다
      2005-01-26T00:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 12:13 am
      Adaptive는 대략 파트와 파트끼리 종속관계를 편리하게 이어주는 기능중 입니다..자세한 내용은 검색을 해보세요 ^^
      2005-01-26T08:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 8:36 am
      모두들 감사합니다
