Lv.0 등록일: 2005-01-252005-01-25T09:55:53+09:00 2005-01-25T09:55:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 용도가 무엇인지 갈켜주셈 flip normal adaptive 가 무엇을 의미인지 어디에 쓰이는지 알고 싶어요 그리고요 인벤터 standard.idw에서요 센터라인을 빨강으로 외형선은 녹색으로 하고 싶은데 되는 방법이 있나요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-01-25T11:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-25 11:42 am ㅋㅋ`혹시 캐드에서 하시던데로 하고픈가 보군요…인벤터는 그럴필요가 없습니다… [Deleted User] 2005-01-25T13:16:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-25 1:16 pm standard.idw를 직접 open해서 레이어 수정하시면 될듯하네요. 파일 위치는 인벤터 설치 경로의 template 폴더에 있습니다. [Deleted User] 2005-01-25T23:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-25 11:53 pm Flip Nomal 은 Work Plane에서 스케치할때 스케치면의 수직방향을 반전시키는 기능입니다 [Deleted User] 2005-01-26T00:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 12:13 am Adaptive는 대략 파트와 파트끼리 종속관계를 편리하게 이어주는 기능중 입니다..자세한 내용은 검색을 해보세요 ^^ [Deleted User] 2005-01-26T08:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 8:36 am 모두들 감사합니다
모두들 감사합니다
