홈/ 질문/Q 51173
졸려디지거따
졸려디지거따Lv.0
등록일: 2005-02-142005-02-14T17:45:06+09:00 2005-02-14T17:45:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량에관하여…
기본적으로 AUDIT,퍼지시키고 레이어필터 제거후 용량확인하니까 약 2.8M이던화일이있었는데요.. 아무래도 너무큰거같아…. 도면 모두 선택후 복사 ,새로운 화일에서 붙여넣기 해서 다른이름으로 저장 시키니까 약 1.4메가정도로 반이나 다운되는경우가 발생했는데요…
이런경우는 뭣때문에 그러나요…지금도(1.4메가) 너무 큰 느낌은 지워지지않고… 답변부탁드립니다…
보안관계상 화일유출하면 ….. 켁….
  • 19 조회
      2005-02-14T18:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 6:41 pm
      가끔 객체를 해체하거나 지워도 잔상이 남아 용량을 잡아먹는 경우가 있는 데 특히 레이어가 많은 파일이나 외부참조파일, 이미지삽입파일등이 이런 현상을 이르 키곤 하거든요. 이미지관리자와 외부참조 관리자에서 잔상을 지우
      2005-02-14T18:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 6:43 pm
      고 다시 확인해 보시고요. inercad라는 프로그램에 보시면 숨겨진 객체를 지우는 기능이 있는데 다소 도움이 되실 겁니다.
