홈/ 질문/Q 25541
등록일: 2001-01-302001-01-30T07:55:11+09:00 2001-01-30T07:55:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량에 대해서…
캐드작업후에 dxfout명령을 사용,변환을하면 용량이 3배나늘어나는데
왜그런지 또,멜루 보낼때 용량이 넘 커서 보내기가 힘든데 좋은방법이없는지
자세히좀 알려주십시요.
수고하세요
  • 70 조회
    2. 시삽
      2001-01-30T08:37:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-30 8:37 am
      넷캐동 시삽니다.
      dwg파일을 dxf파일로 변환을 했을때 파일 크기가 커지는 것은 당연한것입니다.
      dwg파일은 약간의 압축과 바이너리 형태로 저장이 되는데,
      dxf파일은 이러한 압축형태가 아닌 ascii파일 형태로 저장이 됩니다.
      따라서 파일 크기는 당연히 커집니다.
      (참고) dxf파일은 일반 text 에디터에서도 읽을 수 있읍니다.
      파일 크기가 커서 이메일 전송이 어려우시다구요!
      zip이나 rar등으로 압축을 해서 보낸는 방법이 좋겠습니다.
      dwg파일은 압축율이 적어서 zip으로 묶었을 경우 효과가 아주 좋습니다.
      설진만님의 글
      자세히좀 알려주십시요.
      수고하세요
