Lv.0 등록일: 2008-05-022008-05-02T21:27:12+09:00 2008-05-02T21:27:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 용량이 너무 커서 도저히 작업도 인쇄도 불가합니다. 80M라 올릴 수도 없어서… PURGE LFD등도 해봤지만 방법이 없네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 주왕 Lv.26 2008-05-02T22:28:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-02 10:28 pm 압축하면 올려질겁니다..// 삭가네 Lv.0 2008-05-13T10:29:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-13 10:29 am 제가 하고있는건 200M가 넘는 도면인데… 방법이 없어서 ㅡㅡㅋ [Deleted User] 2008-05-13T18:15:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-13 6:15 pm 해당 도면상에서 wblock을 타이핑하면 팝업창이 뜹니다 [Deleted User] 2008-05-13T18:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-13 6:16 pm 해당 도면상에서 wblock을 타이핑하면 팝업창이 뜹니다 팝업창에서 원본=객체 선택 객체선택 사각형 이니셜을 클릭하면 커서만 남고 팝업창이 사라집니다 이때 화면에서 저장하고저하는 그림만 마우스로 선택합니다 선택하고 나면 다시 팝업창이 뜨는데 아랫부분의 <대상>에서 새로운 파일이 저장될 위치를 선택한 후 <확인>을 클릭합니다 그러면 <새로운 블럭>이라는 이름으로 도면이 저장되는데 이름바꾸기를 하시고 기존 도면은 삭제하시면 됩니다. 도움이 되시기를…
압축하면 올려질겁니다..//
팝업창에서 원본=객체 선택
도움이 되시기를…
