고수님들께서 올려주신 고캐드에 리습이나, 프로그램 까는방법 이외에는 대부분 해봤습니다
퍼지
스케일리스트
w블록
새파일로 복사하기
캐드2004저장하기
audit 오류검사
지금 제가 올린파일에는 도면을 다 지웠는데도, 용량이 많이 잡혀져 있는데
보이지 않는 블록이 안지워지는거 같은데ㅡ 블록 이걸 어찌 하면 될까요 ㅠ 지우는방법좀
알려주세요
파일을 한번 올려보세요..;;
고수님 올렸습니당 //
라인타입삭제 하면 32.6메가됨
라인타입삭제는 네이버 검색해보니까 명령어가 안먹히는데ㅠㅠ 방법을 좀..
(defun c:test ( / acad doc blocks)
(vl-load-com)
(setq
acad (vlax-get-acad-object)
adoc (vlax-get acad ‘activedocument)
blocks (vlax-get adoc ‘blocks)
(vlax-for block blocks
(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply ‘vla-delete (list block)))
(vla-purgeall adoc)
(mapcar ‘vlax-release-object (list acad adoc blocks))
잘 찾아보면 나옵니다. 그분께서 맹글었군요. 역시나. ^^
선종류 삭제..등등,
선종류
“차암초평면-XREF$0$x-plan$0$x-plan$0$x-section$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrs
flächen_Grün$0$20120628_xref – Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Cable Tele
}” 삭제 중.
선종류 “Z1” 삭제 중.
선종류 “ZZ” 삭제 중.
선종류 “HIDDEN1” 삭제 중.
5192개의 선종류이(가) 삭제됨.
문자 스타일 “굴림” 삭제 중.
7개의 문자 스타일이(가) 삭제됨.
치수 스타일 “IN-150” 삭제 중.
7개의 치수 스타일이(가) 삭제됨.
등록된 응용프로그램 “RAK” 삭제 중.
11개의 등록된 응용프로그램이(가) 삭제됨.
어찌 하셨습니까!!!!!!!!! xref ? 저거를 삭제해야………..되여ㅠㅠ 저런게 많은거같아여
무슨말인지 ㅠㅠ;; 뭐 리습? 그런걸 건들여야하나요,,
