홈/ 질문/Q 104544
등록일: 2015-07-072015-07-07T20:41:17+09:00 2015-07-07T20:41:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량이 너무 큼니다 도와주세요
고수님들께서 올려주신 고캐드에 리습이나, 프로그램  까는방법 이외에는 대부분 해봤습니다
퍼지
스케일리스트
w블록
새파일로 복사하기
캐드2004저장하기
audit 오류검사
지금 제가 올린파일에는 도면을 다 지웠는데도, 용량이 많이 잡혀져 있는데
보이지 않는 블록이 안지워지는거 같은데ㅡ 블록 이걸 어찌 하면 될까요 ㅠ 지우는방법좀
알려주세요
  • 8 8 답변
  • 57 조회
    8 답변
      2015-07-09T11:41:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-09 11:41 am
      무슨말인지 ㅠㅠ;; 뭐 리습? 그런걸 건들여야하나요,,
      2015-07-09T08:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-09 8:35 am
      어찌 하셨습니까!!!!!!!!! xref ? 저거를 삭제해야………..되여ㅠㅠ 저런게 많은거같아여
    4. 아키오피스 Lv.11
      2015-07-08T22:42:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-08 10:42 pm
      선종류 삭제..등등,
      선종류
      “차암초평면-XREF$0$x-plan$0$x-plan$0$x-section$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrs
      flächen_Grün$0$20120628_xref – Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Cable   Tele
      }” 삭제 중.
      선종류 “Z1” 삭제 중.
      선종류 “ZZ” 삭제 중.
      선종류 “HIDDEN1” 삭제 중.
      5192개의 선종류이(가) 삭제됨.
      문자 스타일 “굴림” 삭제 중.
      7개의 문자 스타일이(가) 삭제됨.
      치수 스타일 “IN-150” 삭제 중.
      7개의 치수 스타일이(가) 삭제됨.
      등록된 응용프로그램 “RAK” 삭제 중.
      11개의 등록된 응용프로그램이(가) 삭제됨.
      2015-07-08T20:20:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-08 8:20 pm
      (defun c:test ( / acad doc blocks)
       (vl-load-com)
       (setq
        acad (vlax-get-acad-object)
        adoc (vlax-get acad ‘activedocument)
        blocks (vlax-get adoc ‘blocks)
       (vlax-for block blocks
        (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply ‘vla-delete (list block)))
       (vla-purgeall adoc)
       (mapcar ‘vlax-release-object (list acad adoc blocks))
      잘 찾아보면 나옵니다. 그분께서 맹글었군요. 역시나. ^^
      2015-07-08T20:01:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-08 8:01 pm
      라인타입삭제는 네이버 검색해보니까 명령어가 안먹히는데ㅠㅠ 방법을 좀..
      2015-07-08T18:16:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-08 6:16 pm
      라인타입삭제  하면 32.6메가됨
    8. [Deleted User]
      2015-07-08T10:18:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-08 10:18 am
      고수님 올렸습니당 //
    9. tirande Lv.0
      2015-07-08T09:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-08 9:39 am
      파일을 한번 올려보세요..;;
