홈/ 질문/Q 45490
등록일: 2004-04-232004-04-23T14:39:51+09:00 2004-04-23T14:39:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량이 무지하게 큰 선
작업을 하나 보니까 line 하나밖에 없는데 파일 용량은 2M나 됐습니다.
확인해보니까 도면층 중에서 명명된 도면층 필터에 무지하게 많은 도면층이 있습니다.
제가 알고 있는 방법은 다 동원 했는데 (WBLOCK, COPYCLIP등등) 파일 용량이 줄지를 안네요..
캐드 고수님 저의 고민을 해결해 주세요..
부탁합니다.
  • 5 5 답변
  • 13 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    5 답변
      2004-04-27T12:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-27 12:29 pm
      레이어 필터라는것이 레이어 갯수를 말씀하시는지….예제 파일을 좀 줘보세여,,분석해보겠습니다,
      2004-04-27T12:23:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-27 12:23 pm
      그렇게 하면..레이어 필터가 없어지나요…???
      2004-04-27T12:21:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-27 12:21 pm
      제가 님께서 올리신 파일을 좀 분석해 봤습니다.
      dxf 12,14,2000 등으로 변화하여 분석해보니
      dxf12로 저장을 하니 용량이 줄더군요
      각각의 dxf를 비교해보니 setvar가 다 다르더군요
      아무래도 데이타를 컨버터등을 이용해서 dxf 12로 하셨다가 다시
      dwg로 바꾸시는게 젤 좋은 방법인듯 생각됩니다..
      가끔 상위버젼에서 작성된 데이타가 용량이 커지는 경우도 있거든요
      이럴때 제가 쓰는 방법은 dxf를 낮은 버젼으로 저장했다가
      다시 dwg로 만들 거든요,,함해보세요
      그럼 첨부파일처럼 용량이 줄지요,,,
      캐드보단 스탠드 어론 컨버터를쓰시는게 편합니다,,,
      2004-04-23T23:02:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 11:02 pm
      새도면에 붙여넣기를 하니까 용량이 줄어요
      이말은 acadiso.dwg 원형도면에 이상이 있단 이야기가 아닌가 합니다.
      2004-04-23T15:05:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 3:05 pm
      29623번 rossa님 글의 답글 확인해 보세요..
