Lv.0 등록일: 2012-05-272012-05-27T09:18:05+09:00 2012-05-27T09:18:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 용량이 줄어들지 않아요~~~ㅡ,.ㅡ 퍼지 시켜도 않되고 다른방법있나요????? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 주왕 Lv.26 2012-05-27T15:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-27 3:05 pm 도면내 오류가 있네요………높은버젼으로 저장하시면 용량은 줄어듭니다.만해결책은 못 됩니다. (열때 다운시켜야 되니)내부오류 수정해서 올립니다….2002저장…2004로 저장시 580kb로 줄어듭니다. [Deleted User] 2012-05-29T21:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-29 9:25 pm 넵… 물고기는 위에 주왕님이 주셨고,,,, 낚시법은 “””””퍼지 시켜도 않되고 다른방법있나요?????””””– 있습니다…. 원인이 중요한데… 위도면은 과도한 레이어필터문제로 용량이 커진것입니다…첨부리습을 APPLOAD – 우측목차 – 추가후 캐드제시작도면열고 명령창에 DF 라고 치면 “”레이어필터”””정리 됩니다……(용량이 확줍니다) 늘 AUDIT로 오류검사는 필수인데 이건 잘하시는듯 … 도면오류는 없네요,,, ***참고..2005부터는 서비스팩깔면 레이어필터 자동정리됩니다.. 따로 리습이나,유틸은 필요없습니다… 볼록2 archimile Lv.0 2012-05-30T12:11:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-30 12:11 pm <볼록2님 Xclip 댓글 감사합니다.> 레이어필터도 그렇구요,해당 도면에 여러개의 축적이 들어있어도 용량이 과도해집니다.Scalelistedit 명령어로 필요없는 축적을 지우시면 용량이 줄어듭니다.도면내 필요없는 축적을 지우는 유틸리티를 올려놓겠습니다.잘 쓰세요~!
도면내 오류가 있네요………
넵…
낚시법은
– 있습니다….
도면열고 명령창에
따로 리습이나,유틸은 필요없습니다…
볼록2
레이어필터도 그렇구요,
잘 쓰세요~!
