홈/ 질문/Q 102537
등록일: 2014-11-032014-11-03T19:30:11+09:00 2014-11-03T19:30:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량좀줄여주세요
유령회원입니다. 너무급해서….
파일용량좀 줄여주세요…
용량줄이는 프로그램있으면 같이 올려주시면 감사하겠습니다.
감사합니다.
  • 35 조회
      2014-11-03T19:34:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-03 7:34 pm
      용량이커서 한꺼번에 못올려서 따로따로 올립니다.
      부탁드립니다.
      2014-11-03T19:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-03 7:35 pm
      이것도 부탁드립니다. 죄송해요
      한파일인데 용량이 커서 분리해서 보냄니다
      다시 합쳐야해요
      용량좀 많이 줄여주세요
      다시 한번 부탁드립니다. 꾸벅
    4. yehmr Lv.0
      2014-11-03T20:10:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-03 8:10 pm
      해보세요..,
      2014-11-04T11:01:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-04 11:01 am
      감사합니다. 근데 어떻게 줄이는거예요??
    등록일: 2009-04-292009-04-29T13:53:12+09:00 2009-04-29T13:53:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    용량좀줄여주세요
    따다 붙이고 이러는 바람에 용량이 너무 커졌어요…
    어떻게 용량을 줄여야하져…lfd.lsp파일은 어떻게 사용하는거죠…리습이 어떻게 사용되는건지 잘모르겠어요..appload에서 등록해서 lfd라고 치면 wildcard mask for filters to keep, or <ENTER> to delete all:
    이렇게 뜨는게 맞는건가요???
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2009-04-29T14:09:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-29 2:09 pm
        purge
        -scalelistedit
        이거만해도 어느정도 줄일수있으시꺼에영,,
        리습은 어찌쓰는건진,, 저도 몰라여 하하하
        2009-04-29T14:14:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-29 2:14 pm
        저는 스케일리스트에디트라고 치면 인덱스가 범위를 벗어났다고 하면서 실행이 되질 않는것 같던데…
        어떻게 하신건가요…
        2009-04-29T14:22:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-29 2:22 pm
        대부분 용량 줄이거나 도면열때 버벅거리 이유중의 하난가 저거 말고도 레이어필터로해서 거르는것이 젤 좋아요.
        2009-04-29T14:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-29 2:30 pm
        LFD는 레이어 필터 삭제 리습입니다.
        그렇게 뜨면 안돼는거에여.
        치면은 레이어필터가 삭제돼었습니다라고 뜰겁니다.
        위치 경로를 지정하신다음 해보세요
        2009-04-29T14:47:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-29 2:47 pm
        다로님~~감사합니다~~죄송한데…제가 잘몰라서 그러는데요,,,프로그램 폴더에 오토캐드2008폴더에 서포트 폴더에 레이어필터리습을 넣은다음 appload시키면되는거아니가요??
      등록일: 2008-07-262008-07-26T22:48:59+09:00 2008-07-26T22:48:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      용량좀줄여주세요
      고수님들 용량좀 줄여주시고 줄이는방법좀 알려주시면 감사하겠습니다.
      좀처럼 줄지가 않아요 wblock해도 안줄고 리습받아서 해도 안줄고
      부탁합니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-07-27T13:59:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-27 1:59 pm
          중복된 객체가 많네여…express의 overkill 이나 Xpress의 xhor로 해보세요..영역을 조그씩 잡아서 하세요…아니면 시간 엄청 걸립니다…^^
        2. MJHOLIC Lv.0
          2008-07-28T09:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-28 9:32 am
