홈/ 질문/Q 89775
등록일: 2010-11-202010-11-20T09:27:28+09:00 2010-11-20T09:27:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량줄이기 문제…
안녕하세요
고캐드에서 얻은 지식으로 도면용량을 줄여볼려고 애쓰는 한사람입니다.
puurge, audit, -SCALELISTEDIT 등을 이용하여 용량을 줄였는데도 불구 하고 16mb 라는 용량이 나오네여…많이 줄기는 했지만 그래도 너무큰거 같아요
도면 첨부 합니다.
용량좀 줄여주시고 줄엿다면 어케 줄였는지좀 알려주세요.
오토캐드2008버전 쓰고요
드림이나 익스트림이나 이런건 안깔려있구요 순수 오토캐드2008 입니다.
지상1층 통합도면검측.dwg
  • 56 조회
      2010-11-20T13:57:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-20 1:57 pm
      한 도면에 넘 많은 파일들이 있어 …안될겁니다..//
      레이아웃 이용하시는게 효과적이라고 보입니다..//
      2010-11-20T13:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-20 1:15 pm
      주왕님 그럼 다른 프로그램을 사용하면 더 줄일 방법이 있나욤?
    4. 주왕 Lv.26
      2010-11-20T12:38:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-20 12:38 pm
      2004로 저장…………//
      더 이상은 힘들것 같군요……단순히 캐드만 사용하신다니..드릴말씀은 없구요.
      한가지 방법은 외부참조뿐이라 생각되네요…….
