홈/ 질문/Q 107069
등록일: 2016-08-112016-08-11T19:26:51+09:00 2016-08-11T19:26:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량줄이기
로드할때 오래걸려서 줄일려고 하는데 퍼지,리습,w.xref  다 한시간씩 기다려도 반응이 없어요 어떻게 해야할까요?ㅠ.ㅠ
  • 77 조회
      2016-08-15T14:11:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-15 2:11 pm
      용량이 커서 올라가지 않는데 메일로 보내드려도 될까요?
      2016-08-12T08:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-12 8:57 am
      파일을 올려보세요…?
    해보
    해보Lv.0
    등록일: 2015-01-122015-01-12T17:06:54+09:00 2015-01-12T17:06:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    용량줄이기
    용량이 커서 파일을 올릴수가 없네여
    나름 찾아보고 용량 줄이는 방법으로 작업했는뎁 안되네요
    도움주실수있는분 이메일 알려주시면 파일 보내드릴게요 부탁합니다
    • 0 조회
      등록일: 2011-04-132011-04-13T10:03:27+09:00 2011-04-13T10:03:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      용량줄이기..
       purge나 lfd리습이용하여 용량을 줄여도 15,000KB까지 올라갑니다;
      이것저것 다 해보다    -scalelistedit / r / y / e 이것도 해봤는데 용량이 줄어들긴하더군요..
      그래도 용량이 커서 알아보다.. 저장옵션을 cad2000이 아닌 cad2007로 저장하게되면 용량이 반이상 확줄어드는걸 발견했습니다…
      하지만 회사에서 도면공유를 하려면 cad2000으로 저장해야 다른컴퓨터에서 도면을 열수가 있는데요..
      cad2007로 저장하지 않고 cad2000으로 저장하면서 용량은 cad2007과 같이 줄어드는 방법은 없을까요?
      그리고 왜 저장하는옵션에 따라 용량차이가 있나요??
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2011-04-13T10:23:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-13 10:23 am
          윗분 말씀대로 하위버전으로 저장하면 용량이 더 올라갈수도 있읍니다
          주석축척이나 유령객체등 상위버전으로 올라가면서 일부 용량이 커지는 부분이 있읍니다
          그만큼 도면들이 예전과달리 복잡하고 다양한 정보를 요구하고, 그에 맞추어 변화하고 있기
          때문이 아닐까 봅니다
          스크립트파일하나 올려드리겠는데요 함 써보세요^^
          사용방법은 용량많은 캐드파일을 열고 script 를 치고 보내드린 파일을 클릭하면 됩니다
          그러면 다음과 같은 일들을 일괄수행합니다
          주의하실점은 3d도면이 아닌 2d도면이어야 합니다 z값을 0으로 되돌리기 때문입니다
          audit : 도면의 오류를 감사하여 수정
          purge : 불필요한 객체소거
          deleteghost : 고스트객체(유령객체)삭제
          deletelayerfilter : 레이어필터제거
          elevermove  : 높이값없애기
          scalelistedit : 주석축척 제거하기
          qsave : 현재도면 저장하기
        2. 폭우 Lv.0
          2011-04-13T10:09:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-13 10:09 am
          상위버젼일수록 용량이 적을거에여..
