홈/ 질문/Q 74838
등록일: 2008-05-022008-05-02T08:45:40+09:00 2008-05-02T08:45:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량축소를 위한 wblock 시 질문드립니다!
며칠전부터 캐드 도면 용량과다로 계속 고생하고 있는 사람입니다..
Q&A 와 자료실, 게시판 등을 거의 훑다시피해서
purge, lfd 등 해볼것은 다 해보았으나
용량은 전혀 1그람도 줄어들지 않은채 그대로…
해서 이제 마지막 방법으로 wblock 을 사용하고자 하는데요..
용량을 줄이기 위해 wblock을 사용하고자 한다면,
▶ wblock 후 원 도면의 객체는 삭제하고 블럭을 다시 insert 해야 용량이 줄어드는 건가요??
▶ 아니면 wblock만 일단 해주면, 원도면의 객체는 그대로 놔둬도 알아서 용량이 줄어드는 건가요..?
답변 좀 부탁드립니다..
  • 47 조회
      2008-05-02T12:23:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-02 12:23 pm
      일단… 용량이 줄어들지는 않습니다만.. 블록으로 잡는다고 해서 용량이 줄지는 않습니다. 다만.. 반복되는 경우라면 줄겠지요. 용량문제는 파일을 한번 올려보세요..
      2008-08-13T11:38:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 11:38 am
      purge, lfd 로도 용량이 줄지 않으면 ctrl+n으로 도면을 새로 생성을 해서 기존 도면화일을 ctrl+c, ctrl+v로 새로 생성한 도면에 붙여넣기 하신후 다시 purge, lfd한번 해보세여
      2008-08-13T11:40:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 11:40 am
      그러면 용량이 조금은 더 줄어들 것입니다.. 그래도 안되면 어떤분야에 근무하시는지는 모르겠지만 용량을 많이 차지하면서, 자주 사용되는 도면 개체를 외부참조로 돌려서 사용하시면, 용량이 많이 줄어들지 않을까
      2008-08-13T11:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 11:41 am
      하는 생각이 드네요..도움이 되셨으면 합니다..
