홈/ 질문/Q 100042
등록일: 2014-01-092014-01-09T16:37:36+09:00 2014-01-09T16:37:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량 줄이는 문제입니다.
평소에 -scalelistedit 해서 용량을 줄였는데,
용량이 줄지 않습니다. 2010버젼으로 다른이름 저장하면 더 커지고요. 80기가;;;이렇게
audit 해서 dxf파일로 변환하여 dwg 로도 했는데 줄지가 않습니다.
한번씩 오류가 나서 팅기는건 다행이 발생되고 있지 않긴한데..좀 도와주세요.
  • 7 7 답변
  • 17 조회
    7 답변
      2014-01-09T16:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-09 4:53 pm
      그리고 PURGE나 AUDIT 하시고 최대한 낮게 저장해보세요.
      레이어가 너무 많이 사용하거나. 라인타입을 너무 많이 사용하면. 아무리해도 안줄어 듭니다.,
      2014-01-09T16:56:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-09 4:56 pm
      limits, purge 기본적으로 한후 -scalelistedit를 합니다.
      최대한 낮게라는 말은 어떤것을 얘기하시는 건지요? 2000으로 저장하는건가요?
      2014-01-09T17:07:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-09 5:07 pm
      넹 버전 낮게요
      그렇게 해도 안줄어 든다면 레이어 남발. 라인타입 남발. 폰트 남발이 원인이 많겠죠
      8메가도 아니구 어떻게 80기가 라는 수치가 –;
      2014-01-10T15:03:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-10 3:03 pm
      아래파일 다운받아서 바탕화면에 설치하시구 캐드파일열구 그위에 드래그 한후 엔터 엔터 후 저장해보세요.. 캐드 용량 줄이는 리습입니다.
      2014-01-10T16:57:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-10 4:57 pm
      Real_Archi 님
      아래의 파일이 어디에 있는지요?
      2014-01-10T16:59:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-10 4:59 pm
      그러게요;;
      8메가도 당황스러운데 80기가라 저도 많이 당황했습니다.
    8. [Deleted User]
      2014-01-13T16:23:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-13 4:23 pm
      그러게요 저도 안보이네요 투명LISP???
