평소에 -scalelistedit 해서 용량을 줄였는데,
용량이 줄지 않습니다. 2010버젼으로 다른이름 저장하면 더 커지고요. 80기가;;;이렇게
audit 해서 dxf파일로 변환하여 dwg 로도 했는데 줄지가 않습니다.
한번씩 오류가 나서 팅기는건 다행이 발생되고 있지 않긴한데..좀 도와주세요.
그리고 PURGE나 AUDIT 하시고 최대한 낮게 저장해보세요.
레이어가 너무 많이 사용하거나. 라인타입을 너무 많이 사용하면. 아무리해도 안줄어 듭니다.,
limits, purge 기본적으로 한후 -scalelistedit를 합니다.
최대한 낮게라는 말은 어떤것을 얘기하시는 건지요? 2000으로 저장하는건가요?
넹 버전 낮게요
그렇게 해도 안줄어 든다면 레이어 남발. 라인타입 남발. 폰트 남발이 원인이 많겠죠
8메가도 아니구 어떻게 80기가 라는 수치가 –;
아래파일 다운받아서 바탕화면에 설치하시구 캐드파일열구 그위에 드래그 한후 엔터 엔터 후 저장해보세요.. 캐드 용량 줄이는 리습입니다.
아래의 파일이 어디에 있는지요?
그러게요;;
8메가도 당황스러운데 80기가라 저도 많이 당황했습니다.
그러게요 저도 안보이네요 투명LISP???
