홈/ 질문/Q 82962
등록일: 2009-07-152009-07-15T10:25:05+09:00 2009-07-15T10:25:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용지에 따른 캐드배율지정은요 어떻게 해야하나요??
안녕하세요~
캐드 도면 작업전에 limits를 지정하구요~
실제의 치수로 도면을 그릴때
출력후 축적자로 치수를 잴때 실제 치수가 나와야하구요,
이치수가 a4나 a3에 상관없이 실제 치수가 나와야하는데,,,,,
이걸 도면 작업전에 배율을 지정해야하는건가요?
아님 출력할때 플롯을 지정해야하는건가요?
아시는분~~~
emoticon
제발 알려주세요~~
  • 52 조회
      2009-07-15T17:14:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-15 5:14 pm
      CAD작업시 항상 1:1 비율 즉 실제치수로 작도를 하시는게 기본이구요 출력하실때 그 실제 치수로 출력을 원하시면 Plot에서 출력하시고싶으신곳 윈도우창으로 선택하시고 1:1비율로 출력하시면됩니다. 용지는 알아서 사용하시길.
      2009-07-15T11:11:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-15 11:11 am
      캐드는 실제치수로 작업한후 출력할때 축척을 지정합니다
      그리는건 무조건 실제치수
      출력시 비율지정
