홈/ 질문/Q 27567
등록일: 2001-12-212001-12-21T14:44:19+09:00 2001-12-21T14:44:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
운영자님 해답좀
운영자님 좀 가르쳐 주세여…
여기 자주하는 질문란에 글씨가 ???로 나온다는 거있잖아여
그 이유가 폰트가 없어서라구 적어 놓았구여…
그런데 폰트는 있는데 글씨가 ???로 나오는 이유는 뭐죠…
어떤 글씨는 제대로 나오고????
그래서 같은 폰트를 구해서 해봤는데도 ???로 표시되던건
잘나오고 다른글씨가 안되더라구여!!!
어떻게 하면 모두 잘나올수 있는지???
제가 지금 걸리는 폰트는 hs랑 hsh랑 이걸랑여…
제발 해답좀주세여…
글구 이글 보시는 고수님들 리플좀 달아주시구여…
  • 6 6 답변
  • 27 조회
    6 답변
    2. 캐드중수
      2001-12-21T15:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 3:51 pm
      그건 먼저 작업한 분이 폰트를 합쳐버려서
      그런현상이 생길 가능성이 높습니다..
      폰트변환하는 리습 구하셔서..
      깨진놈만 골라서 바꾸시길….
      그리고hs폰트는 제가 아는것만도 hs,hs1…hs7번까지…
    3. 다갈쵸조
      2001-12-21T15:33:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 3:33 pm
      일단 도면을 일부분만이라도 블럭 잡아서 올려 보셨으면 하네요..
      어떤 도면인가 무자게 궁금해지네여..@_@
      그리고 제가 제시한 방법이 해볼만 하다 생각하시면
      도면이 어짜피 관련된것들이라 style name이 다 일일이 틀리는건 아닐거라
      생각됩니다..그러니까 새도면에 스타일들 하나씩 만들어 노시고 insert 하고 플로터 하고
      insert 하고 플로터 하는 방법은 어떨까 생각해 보는데요..
      그러다 안되는거 있음 스타일 하나 다시 만들고
      어짜피 캐드도 단순노동이 필요할때가 있는것이니 좀더 빨리 해결하고 싶으시
      다면 빨리 실행 해보심이 어떨런지요..
      그 이상의 방법은 도면을 보지 못한 이상 말로써는 능력이 안되네요..
      그럼 이만..
    4. 알바
      2001-12-21T15:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 3:04 pm
      그건 좀 곤란하네여
      지금 제가 출력해야 되는 화일이 많아서여…
      일일이 할 시간이 없네여
      다른 생각있음 리플 부탁합니다.
    5. 다갈쵸조
      2001-12-21T15:00:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 3:00 pm
      정 안되시면 제가 쓰는 방법입니다..도면이 얼마 안댄다면 함 해보시고
      10번두 더 올린건데 인제는 쩍팔료소 못 올리겠네여..ㅡㅜ아는게 이거뿐이라..
      먼저 문제의 도면에서 style을 쳐보시면
      style name 이 있숨니다..그넘을 쭉 받아 적습니다.. 너무 많다 그러면
      문제의 글씨들 style name만 받아 적숨니다..
      그리고 새도면을 열어 아무것두 없는 상황에서 아까 받아적은 style name
      이랑 똑같은 이름으루 스타일을 만듭니다..그리고 문제의 도면에서
      한글로 나오는거면 가지고계신 폰트중 한글폰트로 지정하고 알아서 잘
      맘에드는 글씨체로 바꿉니다..그리고 그작업이 끝나면 문제의 도면을
      insert 해옵니다..그리고 explode 하면 문제의 글자들은 님들이 지정해주신
      글씨폰트로 바뀌게 됩니다.. 간혹 한글의 경우 ?? <<요로케 나오는때가
      있는데 그럴땐 ddedit로 ?? 를 찍으면 한글로 머라 나오겠죠 그럼 엔터만
      치믄 다시 한글로 바뀝니다.. 그리고 간혹 특수문자 %%c (파이)같은 것이
      물음표로 표시될때가 있는데 그건 어쩔수 없는거 같숩돠 고부분만 지우고
      땡구라미 그리구 작대기 그어서 그려야죠 모..ㅡㅡ;아니면 폰트를다른것으로
      지정하던가요..
      즐캐 하시고 또 안대면 도면 올려 보세요..도면을 봐야 가장 정확한 답을
      드릴수 있는게 캐드라나 모라나..@_@
    6. 알바
      2001-12-21T14:55:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 2:55 pm
      우선 글꼴은행에는 별써 들려서 1시간정도에 걸쳐서 다받았구여
      거기있는 조합형인가는 14이상은 사용하지 못한다구해서~~~
      그래두 안되는 걸여~~
    7. 시삽
      2001-12-21T14:50:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 2:50 pm
      역시 acad 글꼴문제는 골치가 아픔니다.
      글꼴파일의 이름이라도 그 속성은 조합형,완성형 두 가지로 나눌 수 있습니다.
      만약…
      ???로 나오는데…ddedit명령으로 그 물음표를 찍었을때
      1. 정상으로 보이면…글꼴 문제
      2. 이상하게 보이면 조합형 글꼴입니다.
      이렇게 증상을 파악하신후..글꼴을 찾아보세요.
      넷캐동 글꼴은행에 보시면..조합형 글꼴도 등록이 되어 있으니 찾아 보세요.
      시삽
      (실패하면 또 글 주세요. 끝까지 해 보자구요.)
      알바님의 글
      운영자님 좀 가르쳐 주세여…
      어떤 글씨는 제대로 나오고????
      제발 해답좀주세여…
