홈/ 질문/Q 27821
등록일: 2002-01-082002-01-08T16:56:22+09:00 2002-01-08T16:56:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
운영자님!!! 해치 올리는법좀…
여기서 해치 패턴을 만드는 것까지는 알겠는데 사용법을 모르겠네여…
예를 들어 격자형의 패턴을 만드는건 알겠는데….
그걸 사용하려면 어떻게 해야 하는지….
추운데 감기 조심하시구 고수님들의 많은 조언 부탁합니다..
  • 31 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 시삽
      2002-01-08T21:26:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-08 9:26 pm
      해치는 만드셨다구요?
      그럼 그 문법을 acadiso.pat파일에 넣으시구요.
      command : bhatch
      하시면 대화상자가 나오지요?
      quick탭을 선택하시구..
      type항목에서 predefined를 선택하세요. 그런 다음 바로 아래 pattern 항목의
      점3개 달린 버튼을 누르면 만드신 해치를 찾을 수 있습니다.
      그 다음은 아시는데로….
