홈/ 질문/Q 48202
등록일: 2004-09-072004-09-07T16:57:28+09:00 2004-09-07T16:57:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
울릉도체 출력시 깨짐현상!
울릉도체를 사용한 도면출력시에 글자의 “ㅇ”분분이 깨져서 나오네요????
내용 각각을 스타일을 다르게 울릉도체를 사용해서 일일이 다른 폰트로 바꾸기도 힘들고….. 화면상으론 문제가 없어서 출력하면 글자가 깨지구…
한번에 모든 폰트를 바꿀 수 있는 방법은 없나요?
아님 출력시에 깨지지 않게 하는 방법은 혹시 없나요?
여러 고수님들~ 빠른 답변부탁드립니다.
  • 349 조회
      2006-10-11T11:35:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 11:35 am
      제가 이방법을 썼더니 해결 되더군요.
      (기본적으로 울릉도체가 캐드 폰트폴더안에 있어야겠죠.)
      HY울릉도M (H2WWLM.TTF) 폰트 파일을 제어판에 있는
      글꼴 폴더안에 붙여넣기 하신후…
      다시 캐드를 실행하셔서 확인해 보세요.
      울릉도체 DOWN : http://www.yulchon.ms.kr/technote/read.cgi?board=com&y_number=37
    3. 한재홍 Lv.0
      2005-04-02T11:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-02 11:18 am
      폰트변경
      2004-09-08T09:29:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-08 9:29 am
      아~ 울릉도체가 그렇군요.. 테크님 답변 정말 감사합니다.
      2004-09-07T17:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-07 5:41 pm
      캐드화면이나 출력전 미리보기에서 제대로 보이고, 실제출력시 일부자음이 깨진다면 프린터쪽에 원인이 있을가능성이 크죠. 프린터드라이버업데이트 or 재설치등의 조치를 해야겠죠. 울등도체는 CAD에선 문제가 많습니다.
