근본적인 해결법인지는 모르겠지만…일전 전 이렇게 해결했습니다.
도면에 두껍게 글씨(특히 울릉도 L폰트)는 3d 즉 z축의 값이 들어있어서 두껍게
나옵니다. 그걸 해결할려면 그 z축의 값을 “0”으로 바꾸면 됩니다.
그런데 Z축의 값이 0 인데도 두껍게 나온다,,,그러면 z값이 0.xx 이런식으로 값이 들어가 있을꺼에요(화면엔 0으로 되어있음)… 그럼 임의로 z값을 줍니다…그런다음 다시 0 으로 바꾸면 글씨가 날씬하게 변하죠…ㅎㅎ
혹시 z값을 임의로 바꾸지 못하게 되어 있다면…자리맞추기 설정을 “중심”으로 바꾸고 해보세요…그럼 z값을 임으로 바꿀수 있을겁니다…
여튼 주절주절했네요…
근본적으로 캐드 에서는 울릉도체를 안씁니다. 울릉도체가 심각한 문제를 발생하는 폰트이기에 안 씁니다.
