Lv.0 등록일: 2004-02-182004-02-18T11:07:01+09:00 2004-02-18T11:07:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 워드파일로 가지고 가면… 워드 파일로 캐드 도면을 가지고 가면… 선들이 너무 흐려요…. EPS 저장 방법말구… 다른 방법없을까여?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-02-18T11:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 11:13 am bmp나 jpg로 되는데 크기 수정시 깨집니다. 일러스트로하면 잘 나오나 흐립니당 [Deleted User] 2004-02-18T11:21:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 11:21 am 그럼… 선 두께를 조절해도 깨지나여?? 선이 고르지 못하고.. 점으로 표현이 되보여서 보기가 안 좋아서요.. [Deleted User] 2004-02-18T11:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 11:30 am 뉑 [Deleted User] 2004-02-18T11:31:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 11:31 am 아니면 일러로 옮겨서 선 굵기로 조절하면 안깨집니당 머털~이 Lv.0 2004-02-18T14:05:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 2:05 pm Wmf 로 하세요 캐드상에서 선 굵기 지정하신후 Export 하시던지 아님 클립보드 사용하시던지. [Deleted User] 2004-02-18T14:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 2:44 pm 근데… 클립보드가 뭐예여?? [Deleted User] 2004-02-18T15:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 3:11 pm 임시기억영역입니다.,. 복사및 잘라내기한 내용을 기억하는 것입니다. 실생활에서 필기도구없을때 다른사람 휴대폰번호를 머리속에 외우고 있다가.. 나중에 수첩등에 옮길때 머리속이 클립보드.. 머털~이 Lv.0 2004-02-19T02:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-19 2:15 am 클립보든 cad에서 ctrl + c 하시면 select object 라고 나오는데 거기서 선택후 엔터 글구 워드나 엑셀 이런데서 붙여넣기 하면 됩니다.
뉑
근데… 클립보드가 뭐예여??
