Lv.0 등록일: 2004-02-182004-02-18T11:07:01+09:00 2004-02-18T11:07:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 워드파일로 가지고 가면… 워드 파일로 캐드 도면을 가지고 가면… 선들이 너무 흐려요…. EPS 저장 방법말구… 다른 방법없을까여?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 머털~이 Lv.0 2004-02-19T02:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-19 2:15 am 클립보든 cad에서 ctrl + c 하시면 select object 라고 나오는데 거기서 선택후 엔터 글구 워드나 엑셀 이런데서 붙여넣기 하면 됩니다. [Deleted User] 2004-02-18T15:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 3:11 pm 임시기억영역입니다.,. 복사및 잘라내기한 내용을 기억하는 것입니다. 실생활에서 필기도구없을때 다른사람 휴대폰번호를 머리속에 외우고 있다가.. 나중에 수첩등에 옮길때 머리속이 클립보드.. [Deleted User] 2004-02-18T14:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 2:44 pm 근데… 클립보드가 뭐예여?? 머털~이 Lv.0 2004-02-18T14:05:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 2:05 pm Wmf 로 하세요 캐드상에서 선 굵기 지정하신후 Export 하시던지 아님 클립보드 사용하시던지. [Deleted User] 2004-02-18T11:31:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 11:31 am 아니면 일러로 옮겨서 선 굵기로 조절하면 안깨집니당 [Deleted User] 2004-02-18T11:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 11:30 am 뉑 [Deleted User] 2004-02-18T11:21:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 11:21 am 그럼… 선 두께를 조절해도 깨지나여?? 선이 고르지 못하고.. 점으로 표현이 되보여서 보기가 안 좋아서요.. [Deleted User] 2004-02-18T11:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 11:13 am bmp나 jpg로 되는데 크기 수정시 깨집니다. 일러스트로하면 잘 나오나 흐립니당
근데… 클립보드가 뭐예여??
뉑
