홈/ 질문/Q 26278
등록일: 2001-08-162001-08-16T16:31:36+09:00 2001-08-16T16:31:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
워찌된겨
인쇄할려구 print bar 누르니
Dialog too large to fit on screen
Requested Size = (841,403)
Maximum Size = (800,600)
왜 이런게 나오는지 도사님 한수 지도 바람더. 꾸벅
  • 72 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 왕초보
      2001-08-16T17:15:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-16 5:15 pm
      시삽도사님
      맞나벼유..
      종종 부탁드려유 납적 꾸벅
    3. 나그네
      2001-08-16T17:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-16 5:11 pm
      해상도 하고는 작업할때만 상관하는 것이 출력하고는 아무 상관이 없습니다.
    4. 나그네
      2001-08-16T17:09:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-16 5:09 pm
      안녕하세요
      제목에 말씀드렸다시피 규격이 잇습니다.
      아마도 제도를 잘모르시는 것 같군요…
      PLOTTING시에는 종이의 규격을 통해서 SCALE이 정해지고는 합니다.
      지도상에서의 축척 사이즈처럼 말이죠….
      ISO 규격으로는 (가로 X 세로) 단위 : mm
      –> A4(297 X 210) , A3(420 X 297) , A2(594 X 420) , A1(841 X 594) , A0(1180 X 841)
      이있습니다. (그밖에도 인치를 쓰는 ANSI , 독일규격 DIN과 같은 규격 등이 있습니다)
      이범위를 벗어 나게 되면 그와 같은 메시지가 뜨게 됩니다.
      PLOT에는 여러가지가 있습니다.
      규격에 맞추어야 하는 – LIMIT,EXTENT가 있고
      규격없이 화면에 보이는 데로 출력하는 — DISPLAY 가 있고
      범위를 정해서 출력하는 – WINDOW가 있습니다.
      이것을 잘 숙지하셔서 출력하시면 좋을것같습니다.
      그리고 다음에 질문이 나날이 늘어 날 것같은데요 자세한 것은 천라안이나
      하이텔과 같은 대형 캐드 동호회를 찾아 가시면 아주 상세하게 알려드립니다.
      저도 10년 전에는 거기의 창설 멤버였으니까요…
    5. 시삽
      2001-08-16T16:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-16 4:55 pm
      아마 Windows 해상도를 800*600으로 사용하시는거 같은데여…
      그 이상의 해상도로 설정해 보세요.
      800 해상도에서는 출력 설정 대화상자가 다 나타나지 않는다는 메시지 입니다.
      시삽
      왕초보님의 글
      인쇄할려구 print bar 누르니
