홈/ 질문/Q 93424
등록일: 2011-11-052011-11-05T18:20:33+09:00 2011-11-05T18:20:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
워크북이름을 정 하여 열리게하려…..
Option Explicit
Sub 문자입력()
Dim oSel As AcadSelectionSet
‘기존에 “SelSet” 이름의 셀렉션 셑이 있으면 삭제하고
Bitmap Bitmap
On Error Resume Next
ThisDrawing.SelectionSets(“SelSet”).Delete
On Error GoTo ErrorHandler
‘”SelSet”이름으로 개체 지정
Set oSel = ThisDrawing.SelectionSets.Add(“SelSet”)
‘문자만을 가져올 필터 작성
Dim iGcode(0) As Integer
Dim vData(0) As Variant
iGcode(0) = 0
vData(0) = “text,mtext”
‘모든 문자 선택
‘oSel.Select acSelectionSetAll, , , iGcode, vData
‘만약 모든 문자가 아니라 선택을 하고 싶다면
oSel.SelectOnScreen iGcode, vData
‘선택한 것이 없으면 종료
If oSel.Count = 0 Then GoTo ErrorHandler
Dim oExcel As Object
Dim oBook As Object ‘엑셀 실행하는 경우 워크북 추가용
Dim oSheet As Object
‘엑셀을 가져오고
Set oExcel = GetObject(, “Excel.Application”)
‘가져오는데 에러가 생기면
If Err.Number <> 0 Then
‘에러 지우고
Err.Clear
‘엑셀 실행
Set oExcel = CreateObject(“Excel.Application”)
Set oBook = oExcel.Workbooks.Add ‘워크북 추가
Set oSheet = oBook.Worksheets.Item(1) ‘워크시트 활성
‘엑셀 실행이 안되면
Err.Clear
MsgBox “Excel이 설치되지 않았거나. ” & vbCr & _
“Excel을 실행할 수 없습니다. “, vbInformation
GoTo ErrorHandler
End If
End If
‘시트가 없으면
Set oSheet = oExcel.ActiveSheet
Err.Clear
MsgBox “Excel에 열린 문서가 없습니다. “, vbInformation
GoTo ErrorHandler
End If
‘시트가 보호되어 있으면
If oSheet.ProtectContents Then
MsgBox “시트가 보호되어 있거나. ” & vbCr & _
GoTo ErrorHandler
End If
‘엑셀 활성화
With oExcel
.Visible = True
‘활성화된 시트를 지정하고
Set oSheet = .Sheets(2)
Dim obj As AcadEntity
Dim i As Integer
oSheet.Columns(“A:A”).ClearContents
i = 5
‘셀렉션 셑의 문자를 순환하면서
For Each obj In oSel
‘시트의 A1부터 문자 삽입
oSheet.Range(“A” & i) = obj.TextString
‘행 값의 증분
i = i + 1
Next
End With
‘지정한 개체들 메모리에서 해제
Set oExcel = Nothing
Set oBook = Nothing
Set oSheet = Nothing
Set oSel = Nothing
Exit Sub
ErrorHandler:
If Err Then
MsgBox Err.Description
Err.Clear
End If
Set oBook = Nothing
Set oSel = Nothing
End Sub
수고가많으심니다
Dim i As Integer
i = 5
‘셀렉션 셑의 문자를 순환하면서
‘시트의 A1부터 문자 삽입
‘행 값의 증분
i = i + 1
Next
End With
‘지정한 개체들 메모리에서 해제
Set oBook = Nothing
Set oSel = Nothing
Exit Sub
ErrorHandler:
If Err Then
Err.Clear
End If
Set oBook = Nothing
Set oSel = Nothing
End Sub
수고가마느심니다
문자입력메크로사용시 엑셀의워크북이름을지정하여지정된워크북만열리게하려합니다 코드좀보아주셔요감사합니다
  • 16 조회
