홈/ 질문/Q 42749
등록일: 2003-12-012003-12-01T10:06:26+09:00 2003-12-01T10:06:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원기둥이랑 면에 색을 어떻게 주는지에 대해서요
혼자서 할려니 좀 어렵네요 고수님들의 실력을 쪼끔만 갈켜주심 안될까요 제가 지금 그릴려고 하는게 냉각기거든요 evacon 이라구요
파이프 공장이나 단조 공장에 들어가는 냉각기를 저희 사장님께서
3D로 그려놓으래요 하나씩 분해두 할수있게요 제가 그려야 하는게
LINE PUMP 하구 냉각코일 그리고 FAN이 제일 관껀이네요 BASE PANEL은 CHANNEL인데 그건 어찌 흉내는 냈는데 FAN하구 PUMP하구 코일이 제일문제네요 제가 그린거는 하부 TANK 하구 BASE PANEL인데 어떻하죠 일단 시급한게 원기둥을 어찌 그리는거에요 넘 어렵네요 넘 힘든걸 갈켜달라구 한건 아닌지 쪼금이라두 좋으니 부탁 드립니다..
  • 43 조회
      2003-12-01T12:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 12:44 pm
      원기둥은 그냥 elev해서 값을 지정한 다음 원을 그리면 원기둥이 됩니다 그리고 면에 색을 너으려면 3f 나 pface 또는 region을 치시면 하나에 닫쳐진 면이 생깁니다 그러면 hide나 shadeds을 치면
      2003-12-01T12:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 12:45 pm
      색상이 들어간 면이 되는거죠
      2003-12-01T17:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 5:46 pm
      감사합니다
