홈/ 질문/Q 48459
등록일: 2004-09-202004-09-20T13:40:03+09:00 2004-09-20T13:40:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원기둥 사선으로 절단, 그리고 면적?
1. 원기둥을 만들고….
2. 그 원기둥을 일정한 각도로 사선으로 절단하고.
3. 그 절단면(타원형 모양이 되겠죠) 면적을 구하는 방법?
이 걸 알고 싶습니다.
대충 어떤 명령어가 필요한지 가르쳐 주세용.
1. 단순하게 원을 그리고 extrude로 원기둥을 만들고.
2. 대충 사각형을 그리고 rotate3d 로 필요한 각도로 돌리고
trim으로 잘라서.
3. explode로 사선으로 자르 원기둥을 깨서.
list로 구하려고 생각했는데…
사선으로 자르기가 안 되네요.
구체적으로 가르쳐 주심 감사하고요.
관련된 명령어라도 가르쳐 주세용?
  • 439 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2004-09-20T15:51:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 3:51 pm
      — ja10000님의 글
      1. 원기둥을 만들고….
      이 걸 알고 싶습니다.
      >>> AREA , LIST 로 하시면 면적이 나옴니다
      trim으로 잘라서.
      list로 구하려고 생각했는데…
      사선으로 자르기가 안 되네요.
      구체적으로 가르쳐 주심 감사하고요.
      관련된 명령어라도 가르쳐 주세용?
      >>EXTRUDE로 올린 원기둥은 솔리드로써 TRIM 이 안됨니다
      SECTION 명령의 3 POINT 를 이용하여 사각형을 잡아서 절단하면 타원 모양의 REGION 객체가 생성되므로 바로 LIST나 AREA로 하시면 됩니다
      또는 2D 상태에서 현도작성하면 타원이 나와 집니다
      또는 사각형을 EXTROUDE 시키고 subtract 명령을 이용하여 원기둥에서 사각형을 빼면 원 단면이 나와지고 EXPLODE하고 LIST 하면 되겠죠
    3. 자유천지 Lv.8
      2004-09-20T16:38:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 4:38 pm
      계산으로 간단히 됩니다…………………….타원 면적 = pi x 원통직경^2 / (4 x (cos 절단 경사각))
