홈/ 질문/Q 97647
등록일: 2013-03-182013-03-18T15:20:41+09:00 2013-03-18T15:20:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원도우 폰드적용에 캐드글씨가 ㅜ
 안녕하세요 고캐드 형님들
 그동안 고캐드덕분에 많은 오류와 잘못된것들을 수정해 나갓엇는데
이번엔 원도우 폰드에서 문제가 발생햇네요 ㅜ
저희 삼실에서 쓰는 모든 원도우 폰드를  c/원도우/폰트/ 창에넣엇는데 넣은 폰트마져도
 캐드에서 안떠버리는 현상이 일어나고잇습니다 . 충돌나는건지 ,,,
혹시 이문제애 대해서 잘알고 계신 고캐 고수님들 도와주세요 ㅜ
  • 5 5 답변
  • 36 조회
    5 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2013-03-18T15:42:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-18 3:42 pm
      C:원도우폰트방에 너무많은 폰트를 넣어 놓으면 심각한 문제가 발생 합니다.
      별도의 폰트방을 만들어 놓고 캐드에서 패스를 걸어 사용 하세요.
      2013-03-18T15:49:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-18 3:49 pm
      캐드에 패스를걸어서요 ?
      지금 말씀해주신거 좀더 자세히 말씀해주실수잇나요 ?
      폰트를 새로 설정하자나 기존폰트를 삭제도 안되고 어려움이 많네요 ㅜ
    4. 감각이 Lv.0
      2013-03-18T17:50:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-18 5:50 pm
      폰트를 별도의 폴더로 지정할 경우
      캐드 옵션 메뉴에서 파일 sheet에 있는 작업 지원파일 검색 경로에 추가하시면 됩니다.
      2013-03-18T19:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-18 7:22 pm
      넵…
      위 에러는 그유명한 “”””””배터진개구리”””””  에러라고  많이 발생합니다…
      명령창에  마우스 오른쪽 –   옵션 – 화면 표시 – 아래 그림  글꼴부분을  돋음이나, 굴림등으로
      바꾸시고 캐드재시작하시면 바로 됩니다…
      원인은 여러가지지만, 일반적으로
      1. 윈도 폰트쉘캐쉬화일손상
      2. 바이러스등에 의해 손상
      3. 폰트개수가 900개이상일때 등 입니다
      2013-03-20T17:16:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-20 5:16 pm
      혹시 윈도우 7인가요? 윈도우 xp랑 윈도우7은 이름은 같아도 확장자가 틀립니다.
      윈도우 폰트 경우 –;
