홈/ 질문/Q 155941
등록일: 2010-01-152010-01-15T09:20:49+09:00 2010-01-15T09:20:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원사이클 구동 문의드립니다.
무식이 넘쳐흘러 질문만드리네요.. 지난번에도 한번 문의드렸는데. 이해가되지 않아서 다시질문드립니다.
대략 하려고하는게.. 1번2번실린더 동시 전진후 3번실린더 전진 그리고 좌우에서 동시에 물건이 중앙으로 움직이게(양쪽은 각각 실린더와 LM으로 중앙으로 움직이게함) 하고 다시 순처적으로 복귀하려고 영상을 구성하려고 합니다. 이렇게 해서 동영상 파일을 만드려면 어디서 어떠한 방법으로해야할까요? 하나의 구동으로 전체가 연동움직임을 보이는 것이아니라 각각의 움직임을 구현해서 영상으로 동작시키려합니다. 한구간 동작후 두번째구간 이동 까지 대기 시간을 1초씩 둔다고 설정하고 움직임 영상을 제작하려면 어디서어떻게 해야하나요? 그리고 스프링 을 압축과 인장의 움직임을 주려하면 어떻게해야하나요? 지금 버젼을 2010쓰고있는데. 라이브러리 센터에서 멈춤링이나. 밸브이런건 어디서불러오나요? 이전버젼은 라이브러리 센터 아이콘이있었는데.2010버젼은 보이지가 않네요 ;;  무식이 넘쳐 많은 질문만 드립니다.
고수님들  초보자 살려준다고 생각하시고,, 아주쉽게;;; 좀 설명 해주시면 감사 하겠습니다.
여러고수님들이 존재하는 인벤터 사랑에서 많은 걸 배워보고자 합니다. 읽고만 가시지 마시고 조언 부탁드립니다. 감사합니다.
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-01-20T14:33:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-20 2:33 pm
      초봅니다 2010 버전에는 리본탭에서 찾으시면 컨텐츠 있을거라 생각되는데요
      그리고 따로따로 동영상을 찍으시려면 인벤터 스튜디오에서 하시면 될겁니다
