홈/ 질문/Q 62325
등록일: 2006-09-252006-09-25T09:46:06+09:00 2006-09-25T09:46:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원센터에 엑셀처럼 번호 넣을 수 있는 리습 구합니다.
건설회사에 근무하고 있는데 캐드 초보라서 고수님들께 부탁좀 드리겠습니다.
수천개 되는 원 센터에 차례로 번호를 넣어야 되는데 일일이 넣자니 엄두가 안 나네요.
좀 쉽게 넣을수 있는 방법이나 리습좀 알려주세요.
사용방법도 상세하게 좀 부탁합니다.
  • 8 8 답변
  • 30 조회
    8 답변
      2006-09-25T10:26:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 10:26 am
      압축을 풀면 파일이 두개 나옵니다.
      [cno.dvb]와 [cno.lsp]
      두개의 파일을 Cad의 Support에 넣어놓고
      캐드에서 [cno.lsp]을 올려서 사용합니다.
      실행명령어는 [cno]입니다.
      글자크기는 실행시 입력하도록 되어있으며
      원의 지름은 글자크기의 1.8배입니다.
      (1000단위 숫자까지 원안에 들어갑니다.)
      수정하시려면 뭐.. 복잡하지 않으니까..
      VBA 소스 열어보시면.. 금방 아실수 있을껍니다.
      도면층과 문자스타일을 도면의 현재선택과 Standard를 따릅니다.
      도움이 되시길..
      Na!
      2006-09-25T10:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 10:28 am
      감사합니다. 복 마니 받으세요..^^;
      2006-09-25T10:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 10:37 am
      명령어를 실행해 보니..글자크기 입력후 포인트를 찍으면 텍스트와 원이 그려지는데..이것을 글자크기입력후 원을 선택해서 그 원안에 텍스트를 넣게는 못할까여?? vba 하나도 몰라서여..^^:;
      2006-09-25T13:18:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 1:18 pm
      이것에서 몇줄만 좀 손보면.. 가능할 것 같습니다.
      2006-09-25T13:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 1:48 pm
      기존에 그려진 원안에 숫자를 써 넣는 것입니다.
      사용법은 위와 같고
      원을 선택하지 않거나 원이 아닌 것을 선택하면 종료됩니다.
      Na!
      2006-09-25T14:34:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 2:34 pm
      ^^ 감사합니다…잘쓸께여..^_____________^
    8. [Deleted User]
      2006-09-25T15:19:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 3:19 pm
      No!님. 이 리습은 cad2006에서만사용가능한가요?
    9. [Deleted User]
      2006-09-25T15:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 3:49 pm
      2006에서 만들었지만.. 아마도 다른버전도 될껍니다.. 그리고 Na!.. No–;
