홈/ 질문/Q 54012
등록일: 2005-06-292005-06-29T12:26:17+09:00 2005-06-29T12:26:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원을 그릴때요.
원을 그릴때 젤 먼저 원을 그릴 중심점을 잡고.
그다음에 원의 반지름을 적으라고 나오잖아요..
거기서 설정을 원의 지름으로 바꿀수는 없는가요?
매번 D누르고 하려니까 번거롭고.
반지름으로 그리려면 0.25를 많이 해야 해서 그렇거든요.
그냥 지름을 0.5 그리는게 더 빠르고 편한데..
D로 지름 설정을 하지 않고
원의 중심 잡은 다음에 치수 넣으면 그 치수가 지름이 되게 할수는 없는가요?
바꾸는 방법 있으면 좀 자세히 설명해 주세요 ^^
  • 25 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-06-29T12:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 12:34 pm
      풀다운메뉴의 그리기/원/중심점,지름을 이용하거나..(더 시간걸리거나 귀찮을듯.) or 리습으로 중심과 지름입력만으로 원이 작성되게 구현해야..
      2005-06-29T13:54:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 1:54 pm
      LT라서 리습이 안되는걸로 아는데요~ 그럼 방법이 없는거네요 ㅠㅠ
