홈/ 질문/Q 50085
등록일: 2004-12-172004-12-17T15:33:43+09:00 2004-12-17T15:33:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원을 그릴때…
기준점을 잡고…
커서를 임의로 움직이면 원이 커서 따라서 움직이잖아요…
근데 갑자기 그 원이 안 보여요…ㅡㅜ
재부팅을 해도 안되구요…
어찌 해야 될까요…ㅡㅜ
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    5 답변
      2004-12-17T16:56:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 4:56 pm
      님 정말 감사요…ㅡㅜ 진짜 눈물 나네..ㅡㅜ
      2004-12-17T16:39:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 4:39 pm
      왼쪽 FAQ 49를 참조하세요..
      2004-12-17T16:37:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 4:37 pm
      레이어 다시 켜져 있구요… 다시 그리고 머 할 그런게 아니라… 원명령어 치고 기준점 잡고 커서를 움직이면 커서따라 원크기가 바뀌는게 보이잖아요… 그게 안 보인다구요…ㅡㅜ
      2004-12-17T16:22:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 4:22 pm
      현재 레이어가 꺼진상태로 그리신게 아닌가 확인해 보십시요~
      2004-12-17T16:07:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 4:07 pm
      다시 그리세요
    등록일: 2003-07-032003-07-03T13:32:20+09:00 2003-07-03T13:32:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    원을 그릴때..
    가로 라인과 세로 라인이 임의의 거리만큼 떨어져 있을때..
    가로 끝과 세로끝에 r이 30(예를 들어)인 원을 그리고자 할때는 어떻게 하나여?
    ttr를 이요할 경우는 가로라인끝과 세로라인 끝이 아니라서,,,
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-07-03T15:30:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-03 3:30 pm
        각각의 끝점을 연결하는 호를 그린다음(arc명령에서 S,E,R이용) 호의 중심을 이용 원을 다시 그리면 어떨가요..다른 방법은??????,…..
        2003-07-03T13:57:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-03 1:57 pm
        ttr로 그리고 trim으로 짤라버리면되죠! 또는 필렛으로 r을 30줘도되고요…. 그런데 필렛은 원이 아니고 호가 그려지죠
