홈/ 질문/Q 61845
등록일: 2006-09-042006-09-04T17:11:16+09:00 2006-09-04T17:11:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원을 두께로 주고 싶을때?
circle명령어로 그린 원을 두께를 주고 싶어서
pedit를쳐서 원을 선택하니 선택이 안되네요
원을 두께를 주고 싶을때 어떻게 해야하나요….
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    5 답변
      2006-09-06T18:07:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 6:07 pm
      저는 p라인으로 사용합니다만…
    3. 에인트 Lv.0
      2006-09-05T15:30:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 3:30 pm
      donut 이면 해결가능할듯…..안되려나요…? 두께를 자유자재로 주긴 도너츠가 좋을듯 한데…
    4. 스노우
      2006-09-05T10:22:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 10:22 am
      가중치를 주시고…lwt를 누르시면 원에 두께가 주어진거 보일겁니다..또 pl으로 원을그려서 두께를 주는 방법있습니다..
      2006-09-04T17:49:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 5:49 pm
      혹시 맵기능이 있는 캐드를 쓰시나요? 예를 들면 제 캐드 버전은 Autocad 3D Map 2006인데요…Drawing Cleanup이라고 있습니다…써클이나 아크를 폴리라인으로 바꿀수가 있죠…
      2006-09-04T17:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 5:17 pm
      원은 원래 두께 지정이 안됩니다…굳이 하실려면 원의 일부를 break로 잘라주시고(포인트형식으로) 두께를 주거나..xpress의 원에 두께를 줄수있게 pl처럼 변경시키는 명령어를 써야됩니다.
