홈/ 질문/Q 49366
등록일: 2004-11-102004-11-10T17:51:52+09:00 2004-11-10T17:51:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원을 줄이거나 늘리는 리습인데요 잘안돼네요–;;
(defun c:test-5(/ a ss center dist aa)
(princ “nPick entity to change? “)
(setq ss (entsel))
(setq center (cdr (assoc 10 (entget (car ss)))))
(setq a (getvar “cmdecho”))
(setvar “cmdecho” 0)
(initget 1 “Diameter Radius”)
(setq aa (getkword “n Select Diameter/Radius:”))
(if (= aa “Diameter”)
(setq pt1 (getpoint center “n pick point:”))
(setq dist (/ (distance center pt1) 2))
(if (= aa “Radius”)
(setq dist (distance center pt1))
(if a (setvar “cmdecho” a))
(command “erase” ss “”)
(command “circle” center dist)
리습 플램이고 안되는점이…..
직경하고 반지름 둘 중 하나 선택해서 마우스로 포인트 입력해주는데여
키워드 인식이 안돼서 직경과 반지름이 서로 반대로 실행되네요..
키워드 부분좀 손봐주세요 고수님들….^^;;;;
글구 줄일수 있으면 줄여주시고요~~~~~
  • 6 6 답변
  • 14 조회
    6 답변
      2004-11-10T18:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 6:02 pm
      이 리습은 2004 를 사용한다면 없어도 상관이 없을것으로 보입니다.
      첨부그림과 같이 2004 의 특성대화상자를 이용하거나, Grip 기능을 이용하여 stretch 가 되기때문입니다.
      2004-11-10T18:04:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 6:04 pm
      2004 라면 위 리습을 사용하기보다는 Grip 을 이용하거나 특성(Properties)대화상자로 쉽게 조정할수 있을텐데.. 즉, 위 리습은 없어도 될것으로..
      2004-11-10T18:08:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 6:08 pm
      실행은 되는데요
      키워드가 반지름을 입력하면 직경으로 실행되고
      직경을 입력하면 반지름으로 실행되요
      아마도 키워드 쪽 부분이 미비한거 같은데 잘모르겠네요
      2004-11-10T18:10:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 6:10 pm
      위 리습의 9번째줄과 13번째줄의 "Diameter" 와 "Radius" 를 서로 바꾸면 되겠지만…
      2004-11-10T18:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 6:11 pm
      9행과 13행의 "Diameter" 와 "Radius"를 서로 바꾼다면..
      2004-11-10T18:17:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 6:17 pm
      수업과제라서 하는거고요 그걸 바꾸면 의미가 없지 않아요^^;;;
