홈/ 질문/Q 39634
등록일: 2003-06-302003-06-30T11:08:24+09:00 2003-06-30T11:08:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원을 break 시키면….
캐드 도면을 보고 그대로 따라 그리고 있습니다.
초보인 관계로 공부차원에서…
그런데 원본 도면엔 원을 break 시킨것 같은데
특성이 그대로 원이고 개체선택을 하면 원 하나로
선택이 되어집니다.
그런데 제가 원을 break 시켜 같은 모양을 만들었더니
특성이 원에서 호로 바뀌어 버리네요
개체선택도 하나의 호만 선택이 되어지구요
어떻게 하면 원본 도면과 같이
특성이 원으로 남는지 가르쳐 주시와요…..
  • 11 11 답변
  • 17 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    11 답변
      2003-06-30T11:13:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 11:13 am
      저는 개인적으로 그 원본 도면이 더 이해가 안되는데요… 어떻게 break하고 나서 circle로 남을 수 있는지… 도무지 이해가 안되네요… 다른 분들은 아실려나? ^^
      2003-06-30T11:24:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 11:24 am
      그럼 혹시 break 가 아니라도 원을 중간 몇군데를 끊겨 보이게 하는 방법이 있나요?
      왕초보 제가 알고 있는 기본 명령어로는 알 수가 없네요…
      2003-06-30T11:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 11:29 am
      break가이니고 trim이 아닌듯싶어오…
      2003-06-30T11:32:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 11:32 am
      중간 몇군데를 끊어도 제자리에 끊어버리면 원이되고 first point에서 second point까지 끊어버리면 호가되는걸로압니다.
      2003-06-30T11:34:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 11:34 am
      trim으로 짤라도 호가 되는것 안닌가요! 개발부님!!! 원은 자르는순간 호가되는걸로아는데요! 제자리에 끊지 않는 이상은….
      2003-06-30T11:36:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 11:36 am
      제가 해봐도 한군데 자르면 원인데 두군데 자르니까 호로 바뀌는데요…
    8. [Deleted User]
      2003-06-30T11:48:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 11:48 am
      circle을 break를 한다고 함은 시작점과 끝점을 가진 객체로
      속성을 전환한다는 의미이기 때문에 같은 곳을 break하고 나서도
      여전히 circle의 속성 그대로 하나의 객체를 가진다면…
      break를 하는 의미가 전혀 없겠죠?
      처음 질문의 의도대로 break를 해서 시작점과 끝점을 가진
      객체가 circle일 수가 있느냐하는 의문부터 출발을 한다면…
      절대로 불가능합니다…
      circle에서 trim이든 break를 사용해서 속성을 변경한 후
      만들어진 객체를 arc로 따로 만들어 놓았기 때문이죠…
      arc 역시 circle과 같이 center point를 가지고 있지만 그와는
      달리 시작점과 끝점을 가지고 있는 조금은 다른 개념의 object
      입니다…
      도움이 되셨나요?
      그림아이였습니다…
    9. [Deleted User]
      2003-06-30T12:03:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 12:03 pm
      제가 잘못밨네요…호입니다.
    10. [Deleted User]
      2003-06-30T12:16:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 12:16 pm
      제가 실력이 짧은 관계로…
      선이 hidden 이었다네여
      잘 좀 살펴볼껄….
      정말 죄송해요
      앞으론 잘 살펴봐야겠어요…
      점심 식사들 맛있게 하세용,,,,,
    11. [Deleted User]
      2003-06-30T14:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 2:15 pm
      허탈…
    12. [Deleted User]
      2003-06-30T16:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 4:37 pm
      켁!!!! 괜한 설전을 벌였군…. 열심히하세요 cyj112님
