Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-202002-02-20T12:47:26+09:00 2002-02-20T12:47:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 원의 두께를 도절하려면? 원을 그렸을 때 원(line)의 두께를 두껍게 만들고 싶습니다. 화면상에서두 그리구 출력할때두… 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 김현 2002-02-20T13:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 1:07 pm 원은 pedit로 편집이 안되지요. 두께를 주시려면 donut을 이용하세요. hyejin2030 2002-02-20T16:09:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 4:09 pm 원에 두께를 줄수있는방법은 타원으로 그리면 되죠. pellipse를 1번에 놓고 말이죠. 타원을 그릴때는 장축과 단축을 원에 크기로 맞추면 됩니다.그럼 pedit로 편집이 되죠. 성공하시길.. 김록태 2002-02-20T16:35:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 4:35 pm 도넛 무론 되구요 pline으로 arc 합쳐도 나오죠 글구 lineweight를 주셔두 되구 2000부터 있는 기능이죠 널심히 바지런히*^^* AAA 2002-02-20T16:49:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 4:49 pm 2000 이상의 경우 선가중치 라고 있습니다. 형식/ 선가중치 에서 원하는 선두께를 주고 그려주면 됩니다.
원은 pedit로 편집이 안되지요.
성공하시길..
도넛 무론 되구요
pline으로 arc 합쳐도 나오죠
2000부터 있는 기능이죠
널심히 바지런히*^^*
