홈/ 질문/Q 89773
등록일: 2010-11-192010-11-19T22:49:02+09:00 2010-11-19T22:49:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원이나 객체들이 외각선만 나오는 형상
안녕하세요
원이나 도넛, 화살표를 넣었을때 이 객체가 솔리드 형태로 되어야 하는데
어느 순간 선으로만 보이는 현상이 발생합니다.(원이 여러가닥의 선으로 보입니다.)
어떻게 해결해야 하나요? 가르쳐 주세요
  • 49 조회
      2010-11-20T00:01:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-20 12:01 am
      어? fillmode 가 1 인데 왜 색이 안채워져??  ㅎㅎㅎ 안봐도 비디옵니다.
      어쩐지… 이게 꼭 사고를 칠 것 같았습니다..
      solid fill 이 되는 놈들 즉 pline 이나 solid donut 같은 넘들 말이죠.
      이놈들이 바닥 (z value 0) 에 바싹 붙어있지 않으면 그런 현상이 나와요.
      올려주신 도면 역시 바닥에 바싹 붙어있지만, 사실은 0.0000000XXX 만큼 살짝 들떠 있는거죠.
      accuracy 문제인데.. 그러면 flatten으로 바닥에 꽉 눌러주면 되겠지요. 뽑기 누르듯 말입니다.
      에고 근데 파일 첨부가 안되네요?
      아무튼, flatten 을 실행시켜 주었더니 solid fill 이 돌아오네요.
      그럼 수고하세요~
      2010-11-20T00:04:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-20 12:04 am
      오토캐드 포럼에 이 문제로 난리도 아닙니다. 어떤 사람은 흥분해서 오토캐드는 가장
      최하 캐드라고..ㅎㅎㅎ 뭐..  별로 틀린 말은 아니지만…
      아!! 이제 파일첨부가 되네요. 참고하세요~
