홈/ 질문/Q 41203
등록일: 2003-09-162003-09-16T19:51:21+09:00 2003-09-16T19:51:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원인이 무엇인지.. 알수없는 현상~~ 해결좀 해주셔요
종평면도 작업을 하는데 종단에서 지반선을 두께를 주고 출력을 했더니.. 일정간격으로(거의 20체인간격으로) 점인지 선인지 아주 작은것이
찍혀서 출력이 나오는데요
어떤 개체가 있는줄알고 봤더니.. 개체로 인식되지도 않고 아무것도 없는것으로 확인이 되는데 왜 그러는지 도통 알수가 없습니다
위치도에서도 선형을 두께를 줬떠니 똑같은 현상이 나타나는데
혹시 알고있다면 좀 알켜주십시요
아마도 pline문제인것같은데 무신 문제인지…
플로터는 1055인데 플로터 문제는 아닌것같고 저번에도 똑같이 작업햇는데 그땐 이런문제가 발생되지않았꺼든요
꼭좀.. 알려주세요
  • 28 조회
      2003-09-16T20:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-16 8:33 pm
      Grid 이라는 것으로 F7 으로 on/off 가 가능함
      2003-09-16T21:00:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-16 9:00 pm
      Grid가 아니구요.. pline에 찍히는 점(선?)이 원인입니다 화면에서 없는것인데..
      2003-09-17T10:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 10:09 am
      훔.. 그렇다면.. plot 문제인 듯 합니다. 미리보기에선 이상이 없는지.. 미리보기에서 이상이 없다면 출력시 프린터에서 찍혀 나오는 것 입니다. ^^; (이번엔 질문 파악이 제대로 되었나? -_-a )
