홈/ 질문/Q 157361
등록일: 2008-10-272008-10-27T14:18:28+09:00 2008-10-27T14:18:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원점에 자동구속
스케치에서 원점으로부터 선,또는 원을그릴때 그선이 자동으로 원점에 coindident 구속이 되어야될텐데 지금은 안되서  …어디서 뭘 설정을 해야하는지요..스케치작업이 영 불편하네요..전에는 되었는데요..딴사람이 뭘 건드려놨는지 안되요…
  • 5 5 답변
  • 36 조회
    5 답변
    2. 무구이 Lv.0
      2008-10-28T08:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-28 8:39 am
      아..그렇군요..^^;
      그런데 난 왜 찾아봐도 안보이지 ㅠ.ㅡ
      2008-10-27T21:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-27 9:48 pm
      혹시 작성 시 일치 구속조건 표시 옵션을 말씀하시는지요
      이 기능이 아니라면 셋팅하는 방법 좀 갈쳐주세요(저가 한글판을 쓰고 있어서)
      설명을 보니까 아주좋은 기능인데요
      2008-10-27T19:26:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-27 7:26 pm
      알아냈어요…constraint options 에 보니까 coindident 항이 체크해제가 되어있네요..
      그러니까  coindident구속 기능이 꺼져있었어요..무구이님 신경써주셔서 고마와요…
      2008-10-27T18:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-27 6:39 pm
      자동투영은 체크했어요..그래서 ipt 환경에서 자동스케치환경 및 원점은 나와요..그러면 그점을 기준해서 선 또는 원을 그리면 전에는 원점에 자동구속이 되는데 그게 안되서 일일이 구속을 시켜주고있어요…그것도 원점에다가,,,,
    6. 무구이 Lv.0
      2008-10-27T17:39:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-27 5:39 pm
      혹시 도구-응용프로그램 옵션-스케치-스케치 작성시 부품원점 자동 투영…을 찾으시는건지 ^^;
