안녕하십니까. 자동차 관련 설계에 종사 하고 있습니다.
회사 방향이 인벤터 설계로 가다보니(기존 UG,카티아,모드뷰 사용) 모델링이나 그런부분에대해서는
로마에 가면 로마의 법을 따르듯이 하고 있어서 인벤터 사용도 어떻게든 하고 있습니다.
그런데!! 해결 되지 않는 문제가 몇가지 있어서 질문드립니다!!
첫째. 어셈블리(ASSY)시에 구성요소불러오기에서 첫번째 부품은 원점대로 자동 배치 되는데
두번째 부품부터는 원점에 자동 배치가 되지 않고 마우스에 따라 배치가 되더군요.
* 결론적으로 부품을 불러올때 조립품의 원점과 모든 부품의 원점이 일치하게 불러오는 방법
그렇지 않으면 수십개의 부품이 가지는 절대좌표를 일일히 확인할 방법이 너무 힘듭니다.조립하면서 자동차 판넬을 얹어서 확인하는게 제일 좋기 때문입니다.
(자동차 차체 지그설계는 원점(X0 Y0 Z0 )대로 하고 치부되는 부품을 좌표대로 옮겨서 설계 합니다.)
둘째. 인벤터에서 부품및 조립품 2D 작업시에 절대좌표 원점이 필요합니다, 왜냐하면 부품마다 가지는
좌표 기준점이 들어가야 하기 때문이죠.MCS 라고도 하는데 아무튼…2D 로 불러올때 절대좌표
원점을 가져오거나 표시하는 방법이 궁금합니다.그래야 부품에 좌표 기준을 새울수 있어서..
* 결론적으로 2D 작업시 부품이 가지는 절대 좌표 기준선이나 기준 점이 필요 합니다.
셋째. 모델링 환경에서 절대좌표의 표시(절대점,데이텀등)를 강화하는법…너무 안보여요..ㅜㅜ
넷째. 2D 뷰를 뿌리는 환경 idw 에서 도형들의 hole 을 일반적으로 다른 기호나 표시로 나타내는데
기호를 일일히 그리기도 힘들고..예를 들면 다울핀(기준핀)등은 홀 사이즈가 아니라 기호나 일반화된 현대자동차의 기호를 그위치에 넣습니다..hole 그대로 파이로 치수 기입을 하지 않죠…약속된 기호로 알아보는거죠..결론은 hole 대신에 약속된 기호로 위치시키는 데 있어서 hole을 안보이게 하고 약속된 기호로 넣는 법(탭,홀,드릴) 등등 모든 부분에 있어서 ….
– 2008 한글버젼 인벤터를 사용하고 있습니다.
– 예제 jpg올렸습니다 보시면 부품에 좌표가 들어가야 되고 오른쪽 상단에 탭표시법이 다 있습니다
-인벤터 2d에서 예제 처럼 만들어 내야 합니다
– 설명이 어렵다면..예제에 있는 단순한 부품을 좌표대로 넣어서 모델링 해서 idw 에서 저렇게 나타내는 방법을 알려달라고 이해하시면 됩니다.
-고수분들 도와주세요…이것이 해결안되면 회사는 인벤터 사용을 못합니다….ㅜㅜ
-회사도 어려운데 비교적 가격이 싼 인벤터로 힘이 되주고 싶네요…
여기에서 또 지그설계 하시는 분을 뵙네요.아무튼 반갑습니다…
국제기공이라고 창원에서 근무하고 있습니다. 저희 회사도 인벤터로 자동차 지그를 설계하고 있거든요.
전화나 방문하시면 필요한것 많이 드릴수 있을것같네요.참고로 버전은 2010을 쓰고있습니다.
055-261-9405 010-7504-1309
차장 이대기
툴바에 보시면 테이블이라고 잇는데 홀 위치 등 쉽게 표현 가능 하구요 기호같은거는 한번 만들어 놓고 기호로 저장하신후 불러와서 쓰시면 됩니다 ㅎ
