홈/ 질문/Q 154563
등록일: 2011-05-312011-05-31T14:16:34+09:00 2011-05-31T14:16:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원추형 표면에 CAM Rail 작성 방법문의 드립니다.
제목의 내용처럼 원추형 Taper 표면에 동일한 깊이를 가진
Rail 형상을 구성하려합니다.
Embossing 오목 픽쳐를 응용해서 하니 비슷하게는 구성되는데
깊이제어가 안되고 단면도 끝면에서 잘려나가고하니 이방법은 아닌것
같고, 다른 방법을 고민해도 아직 실력이 부족해서 해결을 못하고 있습니다.
혹, 방법을 아시는 분 계시면 한수 지도부탁드립니다.
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
      2011-05-31T15:17:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 3:17 pm
      코일을 이용해서 한번 해보세요. 예제파일 첨부했습니다.
      2011-05-31T15:18:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 3:18 pm
      3d 스케치를 이용한 스윔도 있고 뭐 생각하다보면 어라가지 방법이 잇을듯하네요.
      2011-05-31T18:08:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 6:08 pm
      감사합니다. 아직 해보진 않았지만 늦기전에
      감사드립니다.
      2011-05-31T18:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 6:09 pm
      바쁘실텐데 고마운 조언주셔서
      감사드립니다.
      다시한번더 도전해보겠어요 ^^
      2011-06-02T08:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-02 8:40 am
      반갑습니다. 그리고, 감사드립니다. 아카님.
       조언한마디가 문제를 해결할수있었습니다.
      어제 저녁 아카님의 조언을 기초로 드디어 성공했네요 감사드립니다.
      그것을 여기에 올려서 보여드리고 싶지만 회사 보안방침상 올릴수 없어
      아쉽기만 합니다만, 마음은 기쁘고 즐겁답니다.
      참고로, 제가 고민했든일은 그동안 수작업(거의)으로 가공했든 Rail형상부를
      이젠 5축 가공기로 한방에 끝낼수 있게 됬답니다. 물론 가공비는 줄어들것이고
      정밀도는 올라가겠죠.
      그동안 좋은 기계를 두고도 쓰먹지 못했는데 인벤트란 놈을 배우고 처음으로
      가치를 실현시키게 되었네요.
      사실..저도 아는 지인으로 부터 부탁을 받아 호기심에 짬짬이 시작했는 작업인데
      좋은 선물을 주게되서 기쁘네요..다시한번 더 감사드립니다. 아카님.
