홈/ 질문/Q 164140
등록일: 2003-01-232003-01-23T13:31:00+09:00 2003-01-23T13:31:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원통캠을 인벤토로 그릴려구 하는데 여~엉 안되네요.
반갑습니다.
원통 캠을 그릴려구 하는데 어떻게 그려야 할지 난감 합니다.
오토캐드로 2디로그린 도면을 올립니다.
인벤토 유져님들 좀 도와 주십시요…
도면은 기타 자료실에 있습니다.
  • 26 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 안문성
      2003-01-23T15:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-23 3:38 pm
      안녕하세요..
      제가 보기에는 힘들것 같습니다.
      도면을 보니 헬리컬 곡선을 이용해 스윕으로 잘래내수도 없고, 이건 평면상태에서 2D로 그린다음 원통에 종이말듯이 마는 WRAP 기능이 있어야하는데…인벤터가 WRAP기능은 없는걸로 알고 있습니다. 하지만 4축로터리 가공이 가능한 CAM소프웨어에서는 가능할 것으로 생각됩니다. 로터리를 위한 디자인이 별도로 있거든요..
      그럼…
    3. woong053
      2003-01-23T15:44:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-23 3:44 pm
      감사합니다.
      제작 전 함 test 할려구 했느데 어렵겠군요.
      그냥 MC로 SAMPLE 작업 하기로 했씁니다.
      시간이 좀 걸리겠군요.
    4. 김기백
      2003-01-23T21:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-23 9:35 pm
      안녕하세요,
      예전에 언젠가 캠 형상 모델링 쉽게 하는 동영상을 올려놓은 적이 있었는데… 여기 어딘가 있을텐데… 다음은 검색하는게 제일 불편해…
      한번 다시 찾아볼께요, 지금은 밥먹어야 되서리…
      MDT를 이용해서 모델을 불러왔던 것으로 기억하거든요.
    5. 김기백
      2003-01-24T21:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-24 9:50 pm
      예전에 안올려놨었나…긁적긁적…
      아래를 클릭해 보세요.
      xxonclick=”openMediaWindow(‘/training/elearning/media/techtips/index.asp?mid=42′,’mediapopup’)”
      href=”http://www.avatechsolutions.com/training/elearning/techtips_action.asp?sgid=4#”>Mechanical
      Desktop – Cam
      Development
      size=1>Posted: 7/16/02
      Cams are very common mechanical components
      but how do you develop them?
      바로가기가 안되면 접속한 사이트에서 위의 컨텐츠를 찾아 클릭해보세요, 동영상 강좌입니다.
      여기서는 기본적으로 MDT 에 있는 Powerpack 기능을 이용해서 캠 설계를 합니다. 질문하신 분이 AIS
      를 사용하신다면 쉽게 모델링할 수 있을텐데요. MDT 에 있는 캠 설계 도구로 캠설계를 하고 그 모델을 인벤터로 불러와서
      구동시키는 겁니다. 종동축과 접선 구속조건을 주면 캠 형상에 따라서 종동축이 구동을 하게 되죠.
