홈/ 질문/Q 196064
등록일: 2026-01-062026-01-06T11:15:38+09:00 2026-01-06T11:15:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원통형 탱크에 노즐 부착 방법
압력용기에 노즐을 부착하려고 그려봤는데…
1번 사진처럼 노즐을 길게 뺐을때, 쉘부분 쪽 튀어나간 짜투리 부분을 어떻게 없애는지 모르겠습니다..
2번 사진처럼 딱 잘라서  그린뒤 회전을 시켜버리면
3번 사진처럼 구멍이 생깁니다..
이 경우에는 쉘 까지 어떻게 연장시키는지 모르겠습니다.
전부 회전으로 해서 그린건데요…
작업평면을 노즐 끝부분 까지 뺀 뒤 모델링방식?으로 뽑으면 어찌 될거 같긴 한데
지금 제가 작업한거 처럼 스케치방식?으로 회전으로 하려면
1번 사진처럼 짜투리 부분 삭제(면 삭제로 하려 하니 뭔가 트림기능 마냥 딱 짜투리만 선택 되는게 아니라 통으로 삭제되네요)
혹은
3번 사진처럼 구멍이 났을때 쉘 ID 까지 연장을 어떻ㄱ ㅔ시킬수 있을까요?
  • 83 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. Zephy Lv.11
      2026-01-07T09:56:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2026-01-07 9:56 am
      그리는 방법 차이인데요,
      보통 그럴때는 회전 피쳐 대신 탱크 중심면에서 면을 OFFSET 시킨다음
      원형 형상을 돌출시켜서 면까지 돌출로 진행하시면 면에 깔끔하게 붙습니다.
      플랜지 형상때문에 회전으로 하신거 같은데, 파이프 먼저 뽑은다음 플랜지 별도로 그려주시면됩니다.
      다른방법으로는 첫번째 사진처럼 회전 피쳐 작성하신다음(기왕이면 쉘 안쪽으로 길이 여유있게 뽑는게 연산오류가 발생하지 않습니다.)
      회전시킨 파이프 수직방향(그러니까 탱크 윗면에서겠죠)에 스케치 추가로해서
      안으로 들어간 부분을 탱크내경에 맞춰서 원을 그려서 잘라내시면 됩니다.
      (또는 모델링 프로그램에 따라 다른데 부울 연산으로 잘라낸다음 내측 피쳐를 삭제하는 방법도 있긴합니다. 근데 그냥 원 그려서 잘라내는게 더 편합니다.)
      확실한것은 어떤 방법을 쓰든 회전 한방으로는 완성되지 않아요.
      면까지 돌출 후 플랜지 VS 회전피쳐 작성 후 원형으로 잘라내기 형상을 봐서 그때 그때 작업하기 더 편한걸로 하시면 됩니다.
      • 최한솔 Lv.0
        2026-01-07T14:37:16+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2026-01-07 2:37 pm
        친절한 답변 너무 감사합니다.
        말씀하신 두가지 방법 다 해보았는데
        평면 띄우기로 파이프 길이만큼 띄운뒤 파이프를 면까지(쉘 id)로 돌출하니까 너무 깔끔하게 잘 되는데,
        회전피쳐를 길게 뺀 뒤, 쉘 내경만큼 돌출로 잘라내려고 하니 뭔가 오류가 뜨면서 잘 안되네요…
        말씀해주신대로 애매하게 맞게 그리면 돌출 절단으로 하면 안되고 엄청 길게 빼니까 또 되네요
        오류메세지가 뜨긴한데, 무슨말인지 모르겠어요 ㅋㅋ
        학원에서 짧게 기초만 배웠고, 기초적인 부품만 배웠어서 기본 기능정도만 익힌상태라
        유튜브에서도 압력용기 관련 영상은 손에 꼽을정도로 없어서 연습하기 어렵네요
        • Zephy Lv.11
          2026-01-07T15:06:09+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2026-01-07 3:06 pm
          딱 맞춰서 그리면 면적이 없는 피쳐를 빼기연산을 하게되면서 오류가 발생하는겁니다.
          그래서 차라리 길게 빼서 면적이 0인 구간이 없게끔 해줘야 오류가 없습니다.
          그래서 더 길게 빼신 후 자르시라고 한겁니다.
          그리고 내경에서 잘라내실때도 원을 정확하게 메이트 시키거나 지름을 정확하게 지정해야 합니다.
          잘라내는 원 크기가 애매하게 안맞아도 유사한 오류가 발생합니다.
