홈/ 질문/Q 152510
등록일: 2016-06-162016-06-16T16:16:28+09:00 2016-06-16T16:16:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원통 밑 부분에 1.35도 각을 주고싶은데 안되요 ㅠㅠ
인벤터 사용한지 하루 지났는데 사용할려니 어렵네요 ㅠㅠ 도와주세요
첨부파일 남기겠습니다.
2011 버전입니다.부품1.pdf
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-06-17T16:52:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 4:52 pm
      저도한번해봣는데 저도 초보라 우선 해본대로말씀드리겠습니다(이게최선이아닐수있습니다.)
      작업평면을 ‘곡면에접하고 평면에평행’ 으로 선택후 원통과 원점에있는 작업평면을 눌러주시면
      원통 가장자리에 맞닿은 작업평면이생깁니다.
      그뒤에 ‘쉘’밑에 보시면’제도’라는 기능이있는데
      ‘제도’에서 두번째기능 에서 고정된평면 을 만드신 작업평면으로 설정하고
      면을 원통상부를 누르신후 각을주시면 기울립니다.
      2016-06-24T16:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-24 4:07 pm
      많이 늦었지만.. 참고 하시라는 글로 저도 올리겠습니다.
      1. 돌출 (양쪽)
         – 원통 작성하실때 구속족건을 센터로 하셨으면,
           모델링 원점에서 원통 중간을 지나는 평면을  새스케치 하셔어 “현상투영으로 모서리를 잡아 원하는
          각도로 라인을 그리시고 = 돌출 명령 에서 양쪽을 선택하셔어 제거 하시면 됩니다.
      2. 작업평면 및 축 이용으로 분활 제거
         – 원통 옆면(곡면)에 작업평면을 만드시고,  다음 작업 평면을 축을 선택하시고  원통 옆면과 위면을 선택하시면 옆면 평면을 가로 지르는 축이  생성됩니다. 다음 작업 평면을 “축”을 선택하여 원통 위면을 다시 선택하면 평면 각도를 설정 할 수있습니다
          분활 도구에서  “솔리드 자르기” 선택하고 분활 도구를 기울기 작업평면을 선택하시고 제거 방향을 선택하시면 됩니다.
      3. 작업평면 및 면 기울기
        – 원통 위면과 옆면에 작업 평면을 작성하시고 ,
          면 기울기를 선택하시면 ” 고정 평면” 클릭 하시고  첫번째 선택을 원통 옆면을, 두번째를 위면을 선   택하시면  기울기 각도를 변경하실 수있습니다
      여러 가지가 더 있지만 다른 작업에  활용 할 수 있는 방법을  적어봤습니다.
      저도 배우는 입장이라  설명이 부족합니다. 그럼 좋은 작업 시간이 되세요.
