홈/ 질문/Q 61615
등록일: 2006-08-252006-08-25T09:51:12+09:00 2006-08-25T09:51:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원하는 답이 없어 다시 질문을 드립니다.
여러개의 cad 파일에서 특정위치의 문자만 골라서 노트패드나….액셀이나….어디든지…추출해서 입력할수 있는 방법은 없습니까?
제가 하고자 하는것은 수백장의 도면에서 표제란의 타이틀만 따와서 도면 리스트를 만드는데 사용하고자 하는 것입니다..
여기 계신 많은 고수님들의 고견을 부탁드립니다…
저도 일찍 퇴근하고 싶습니다….
  • 7 7 답변
  • 20 조회
    7 답변
      2006-08-25T12:06:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 12:06 pm
      LISP/VBA Q&A에 글을 다시 올렸습니다…보시고 도움을 부탁드리겠습니다..
      2006-08-25T11:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:41 am
      자세한예를들고 첨부파일(DWG파일 3개정도)첨부해서 LISP계시판에 올리세요.
      2006-08-25T10:39:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 10:39 am
      혹시 방법을 아시면 가르침을 부탁드립니다…
      2006-08-25T10:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 10:38 am
      파일별로 문자의 위치는 동일합니다…다만…제가 방법을 몰라서 그렇습니다..cad-connect-excel은 한파일에서만 가능한걸로 알고 있습니다…
      2006-08-25T10:11:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 10:11 am
      cad-connect-excel <—검색해보세요
      2006-08-25T10:07:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 10:07 am
      특정문자의 위치가 파일별로 동일하거나 원하는요소가 다른요소와구별이된다면 가능합니다,
    8. [Deleted User]
      2006-08-25T10:07:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 10:07 am
      원하는 답이 나오기 힘든게.. 기존의 명령으로 어려운내용이라 별도의 프로그램을 개발하거나../2005이상에서 시트세트와 필드를 사용하면 가능한 내용입니다.
