홈/ 질문/Q 102610
등록일: 2014-11-102014-11-10T14:42:41+09:00 2014-11-10T14:42:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원하는 도형 내부 개체나 외부 개체 일괄 선택해주는 리습 도와주세요!!!
안녕하세요~!
제가 원하는것은 원하는 도형 내부 개체나 외부 개체 일괄 선택해주는 리습인데요
홈페이지 검색결과 원 내부나 외부 개체 일괄 선택해주는 리습은 찾았습니다~!
이 리습에서 원이 아닌 다양한 형태에도 적용가능하게끔 수정 부탁드립니다!!!
이리저리 만져 봤으나 제대로 적용이 안되서 그러는데 선배님들 도와주세요~!!
;;;ⓒ Kor_Storm 2013
(defun c:test( / LM:SelectIf circle ent cp r pt io dis a ang ps iss oss)
 (defun LM:SelectIf ( msg pred func keyw / sel ) (setq pred (eval pred))
  (while
   (progn (setvar ‘ERRNO 0) (if keyw (apply ‘initget keyw)) (setq sel (func msg))
    (cond
     ((= 7 (getvar ‘ERRNO))
      (princ “n선택된 것이 없습니다.”)
     ((eq ‘STR (type sel))
      nil
    ((vl-consp sel)
     (if (and pred (not (pred sel)))
      (princ “n유효하지 않는 객체 선택.”)
  sel
 (setvar “cmdecho” 0)
 (sssetfirst)
 (and
  (setq circle
   (car
    (LM:SelectIf “n원 선택: “
     (lambda ( x ) (eq “CIRCLE” (cdr (assoc 0 (entget (car x)))))) entsel nil
  (progn
   (setq ent (entget circle) cp (cdr (assoc 10 ent)) r (cdr (assoc 40 ent)))
   (while
    (null
     (and
      (setq pt (getpoint “n원의 내부 혹은 외부 선택:”))
      (setq io
       (cond
        ((eq (setq dis (distance cp pt)) r)
         (princ ” 선택 점이 원객체 위에 있음.”)
         nil
        ((< dis r) (princ ” <내부>”) 1)
        ((> dis r) (princ ” <외부>”) 2)
   (setq a (/ pi 180) ang 0 ps nil)
   (repeat 360
    (setq ps (cons (polar cp ang r) ps) ang (+ ang a))
   (command “zoom” “o” circle “”)
   (setq iss (ssget “cp” ps))
   (command “zoom” “p”)
   (if (= io 1)
    ;내부
    (and
     iss
     (setq iss (ssdel circle iss))
     (sssetfirst nil iss)
    ;외부
    (if (setq oss (ssget “x”))
     (progn
      (if iss
       (foreach en (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex iss)))
        (setq oss (ssdel en oss))
      (sssetfirst nil oss)
  • 11 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2014-11-10T14:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-10 2:45 pm
      여러 개체 선택 후 그 도형들의 내부 or 외부 선택 가능하게끔 수정가능하면 수정 부탁드릴께요~!
