홈/ 질문/Q 80594
이오라
이오라Lv.0
등록일: 2009-02-242009-02-24T11:15:50+09:00 2009-02-24T11:15:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원하는 색상만 켜고 끄기
이전에 사용했던 프로그램이
유니캐드인데요,
유니캐드에는 있었는데, 오토캐드에는 혹시 있나 궁금해서 여쭙니다.
원하는 색상만 켜고 끌 수 있는지 알고 싶습니다.
  • 54 조회
      2009-02-24T12:13:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 12:13 pm
      캐드를 깔때 유틸리티를 설치를 안해서 그러네여 다시 캐드를 설치를 하고 유틸리티를 설치 할까요 물어 보면 설치 하시면 돼여!~
    이오라
    이오라Lv.0
    등록일: 2009-01-302009-01-30T10:33:10+09:00 2009-01-30T10:33:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    원하는 색상만 켜고 끄기
    이전에 사용했던 프로그램이
    유니캐드인데요,
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-01-30T11:19:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-30 11:19 am
        Layer 라는 항목이 있습니다.
        그곳에서 선들끼리 그룹을 정하신뒤 색상을 지정해.. 켜고 끌수 있습니다…
        Layer 기능 찾아보세요
