홈/ 질문/Q 25841
등록일: 2001-06-082001-06-08T00:12:15+09:00 2001-06-08T00:12:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원하는 포인트를 찾으려면
cad에서 작업할때 원하는 점을 찾아서 line을 그리려 합니다. 예를들어
위 100 아래 200인 평행사변형에서 180이되는 라인을 그리려는 데 어떻게
포인트를 잡는지 아니면 방법이 있는지요… 또 거기에 한술 더떠 각도까지
주려면 어떻게 해야하는지요
참참참…. 라인을 그릴때 각도따라 그릴수 있잖아요 그럼 각도는 도분초로
쓰기도 하는데 도분초는 어떻게 입력하는지 … 예를 들면 길이가 150인
라인을 36도 4분 52초의 방향으로 그리려면 어떻게 하는지요….
답변을 주시면 감사하죠
  • 54 조회
    2. 김록태
      2001-06-08T13:54:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-08 1:54 pm
      osnap를 사용 하시고염
      Command: l
      LINE Specify first point:
      Specify next point or [Undo]: @150<36d4’52"
      Command:
      함해보세염
