홈/ 질문/Q 100838
등록일: 2014-04-032014-04-03T16:45:38+09:00 2014-04-03T16:45:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원형넘버링 질문입니다.
안녕하세요
원형넘버링 캐드리습 질문드립니다.
이 리습은 원형이나 폰트사이즈가 고정입니다.
이 리습에 폰트사이즈 입력을 할수있게 수정하려면 어떤 부분을 수정해야 하나요?
폰트사이즈에 맞게 원형사이즈도 저절로 늘어나는…
고수님들 도와주세요~
(defun c:tt(/  ss en n n1 k tot dis dis1 siz bas bas2 x1 y1 t1 text_out r th pnt msg k)
   (prompt “nCommand: Line Plus…”)
   ; 글자크기 지정
   ;(setq siz (* 20 (getvar “dimscale”)))
   (setq siz (getvar “TEXTSIZE”))
   (setq siz (getreal (strcat “n글자크기를 지정해 주세요 <” (rtos siz) “>: “)))
   (if (not siz) (setq siz (getvar “TEXTSIZE”)))
(setq r 10     ; 원의 반지름
        th (getint “시작번호를 입력하세요 <1>:”)   ; TT 넘버링 시작번호
  (if (= th nil)(setq th 1))
  (setq msg (strcat  “넘버링 위치를 클릭하세요 <” (rtos th 2 0) “>:”))
  (initget 128)
  (while  (setq pnt (getPoint msg))  ; 넘버링 위치
    (setq a (entlast))
    (if (= (type pnt) ‘LIST)
      (progn
            (command “circle” Pnt r)  ; 원 그리기
            (command “text” “j” “mc” pnt “6” “0” th)  ; 텍스트 쓰기
            (setq k (ssadd))
            (while (setq a (entnext a))
                (setq k (ssadd a k))
            (command “Copybase” pnt k “”)
            (command “Erase” k “”)
            (command “Pasteblock” pnt)
            (setq th (+ 1 th))  ; 1씩 + 하기
      (if (= (strcase pnt) “B”)
        (setq th (+ th 1))
        (setq th (atoi pnt))
    (initget 128)
  • 66 조회
    2. 고탁 Lv.2
      2014-04-03T17:52:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-03 5:52 pm
         ; 글자크기 지정
      (setq r (* siz 1.5)     ; 원의 반지름
        (initget 128)
          (setq a (entlast))
            (progn
                  (command “text” “j” “mc” pnt siz “0” th)  ; 텍스트 쓰기
                  (setq k (ssadd))
              (setq th (+ th 1))
          (initget 128)
      (* siz 1.5)  원크기는 글씨크기 1.5배 이부분 수정하시면 됩니다.
