홈/ 질문/Q 162686
등록일: 2005-01-132005-01-13T16:45:51+09:00 2005-01-13T16:45:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원형으로 문자 전사하기 질문요..
wordart 에서작업하여 전사하니까.문자가첨에는깨끗하게 나오다가
저장했다가 다시열어보니 문자가퍼져서 알아볼수가없네요..
왜그럴까요. 문자크기가 작으면 퍼지는걸까요?
답변좀 부탁합니다. 수고하세요.^^
  • 83 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2005-01-18T14:06:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-18 2:06 pm
      님 애기 이쁘네요^ – ^근데 1월생이라..앞으로 빠른1월생이란 말을 들으며,,,불편할듯…젠장…오늘 내 생일이네..
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2005-01-14T01:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-14 1:15 am
      잘 되는데요..파일을 올려 주심…
    등록일: 2005-01-062005-01-06T13:52:44+09:00 2005-01-06T13:52:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    원형으로 문자 전사하기 질문요..
    그림과같이 베어링 원형에따라 문자도 원형으로 전사 할려고하는데
    잘안되네요 고수님들 좀부탁합니다
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      8 답변
      1. [Deleted User]
        2005-01-14T16:34:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-14 4:34 pm
        auto cad 에서 작업해도 전사 됩니다.(단. 이미지 파일이어야 됩니다.bmp나 jpg등)
        2005-01-10T17:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-10 5:20 pm
        auto cad 에서작업해서 전사는안되나요…
        2005-01-07T14:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-07 2:25 pm
        감사합니다.^^
        2005-01-07T04:37:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-07 4:37 am
        바로 아래 답변 글을 올렸습니다.
        2005-01-07T03:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-07 3:26 am
        문자 작성 (Create Text) > 엠보싱 (Emboss) 방법과
        이미지 삽입 (Insert Image) > 전사 (Decal) 방법의
        차이를 아직 모르시는 분은 FAQ 3번글을 보세요.
        인벤터 모델에 원형으로 된 문자들을 붙이는 방법으로 다음 세 가지가 있습니다.
        1. 3DText 사용
        찰스 블리스의 iCode 웹페이지에 보면 3DText Add-In 라는 것이 있습니다. 인벤터 6에서 문자 작성 (Create Text) > 엠보싱 (Emboss) 피쳐가 선보이기 전에 인벤터 유저들이 사용했던 add-in입니다. 인벤터 피쳐가 3DText 보다 기능들이 더 많은데, 딱 한 가지 기능이 3DText 에 뒤지는 게 있습니다. 바로 원형으로 문자를 나타내는 기능입니다. 첨부이미지의 상단 그림을 보세요.
        3DText add-in은 엠보싱 (Emboss) 피쳐와 마찬가지로 모델링 계산량이 많기 때문에 속도 저하를 가져옵니다. 바로 아래 소개되는 이미지 삽입 (Insert Image) > 전사 (Decal) 방법을 사용하는 편이 나을 수도 있습니다.
        2. Microsoft Word의 WordArt 사용
        인벤터의 이미지 삽입 (Insert Image) 피쳐는 bmp 파일뿐만 아니라, doc (Word) 이나 xls (Excel) 파일까지도 불러들일 수 있습니다. 첨부이미지의 하단 그림에선 MS Word의 WordArt 기능을 사용해 원형 문자를 나타내는 걸 보여줍니다. 물론, 이미지 삽입 (Insert Image) 피쳐를 사용한 후, 전사 (Decal) 를 사용해야겠죠.
        Word 문서를 사용하게 되면 수많은 혜택을 받을 수 있습니다. Word에 불러들일 수 있는 모든 이미지 포멧이 가능합니다. jpeg, tiff, 등등… 또한, Word 문서에선 글자를 자유자재로 쓸 수 있습니다. 보통 글자이건 WordArt이건… 특히 Word에서 Text Box를 사용하기를 추천합니다. Text Box 아이콘은 Drawing 툴바에 있습니다. Text Box 를 사용하면 배경색을 넣을 수 있는 등 여러가지 옵션이 Format Text Box 대화창에 있습니다.
        3. 그래픽 프로그램 사용
        거의 모든 2D 그래픽 프로그램이나 레이아웃 프로그램들은 원형으로 문자를 표현할 수 있습니다. 문자 작성 후, bmp 파일로 저장해서 인벤터의 이미지 삽입 (Insert Image) 피쳐와 전사 (Decal) 피쳐를 사용하면 됩니다. 만약 bmp 파일로 저장이 안 되면 jpeg, tiff 등 다른 포멧으로 저장해서 MS Word로 불러들인 후 doc 파일을 이미지 삽입 (Insert Image) 하면 됩니다.
        Happy Inventoring
        2005-01-06T18:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 6:03 pm
        ㅋㅋ`^ – ^
        2005-01-06T16:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 4:03 pm
        몇 가지 방법이 있습니다. 근데, 지금 자야 할 시간이라, 와이프가 인벤터사랑 그만 보고 빨리 자자고 하네요^^ 내일 올리겠습니다.
      8. [Deleted User]
        2005-01-06T14:12:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 2:12 pm
        안될꺼에요 ㅡㅡ;
