더운 날씨 모두들 고생이 많으십니다..
글씨를 원형으로 돌리고 그것을 돌출 하고는것을
어떻게 인가 했던 것 같긴 한데 기억이 안나는건지 안돼는것인지
모르겠어서 이렇게 질문 올립니다.
아래 이미지처럼 타이어에 곡면에 전사 한글씨가 도저히 제 맘에
와닿질 않아서용…ㅠㅠ
저런식으로 글자를 입혀서 돌출이나 컷을 하고싶거든요
인벤터 자체에서 저러한 글자 입력이 가능한것인가요??
그림의 글자는 Word에서 작업한걸 그림 삽입형식으로 입힌것이거든요
과연 저런식으로 글자를 돌출 이나 컷 할수있는 방법이 없을까요?
부품(2008)파일도 올려용 그럼 부탁드립니다.
스케치회전이 2008에새기능이군요..^^…찰스블리스님에 엔진 디따멋진데…경비행기엔진이던가..^^^…
찰스 블리스 애드윈사용이 영 힘들어요 ㅋㅋㅋ 글씨입력하면 모이리 오래 거리는지 다운된거지 하고있는건지 확인할수없어서 답답하드라구요 후~
인벤터 2008 의 새 기능인 스케치 회전 명령을 사용하면 한글도 원형으로 쓸 수 있습니다. 찰스 블리스의 3D Text 애드인을 사용하지 않아도 되겠네요.
inventor2008님의 Tip&tech 209번처럼, 스케치의 회전 명령을 사용하면 해결되는군요.
촬스….. -_-;;
tip/tech 209번에 올립니다..어디서봤는데 생각이안났는데…i sketch tools이였네요..
앗 감사합니다…잘사용하겠습니다..
— 폭렬천사님의 글
모르겠어서 이렇게 질문 올립니다.
와닿질 않아서용…ㅠㅠ
답변입니다.
원형 문자 작성은 찰스 블리스가 인벤터 9 때 만든 iSketch Tools 이라는 애드인을 사용하면 됩니다.
http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm 에서 다운로드하고 설치하면
스케치 모드에서 iSketch Tools 아이콘이
2D 스케치 패널과 Inventor 표준막대에 나타납니다. (첨부이미지 참조)
아이콘 옆의 화살표를 누르면 4가지 도구가 나타나는데,
그 중 Text 라는 도구를 선택하면 3D Text 라는 대화창이 뜹니다.
Enter Text 란에 원하는 문자를 입력하고
>> 버튼을 누르고 Arc Up, Arc Down 둘 중에 하나 선택하고
Arc Radius 란에 호 반지름 입력하고
Place Text on Sketch 버튼을 누르면
원형 문자가 스케치에 나타납니다.
Close 버튼을 눌러서 대화창을 종료합니다.
이제 이 문자를 돌출하거나 엠보싱하면 됩니다.
주: 스케치 문자에 스플라인을 굉장히 많이 사용하기 때문에
이걸 돌출하면 스플라인 서피스가 엄청 많아집니다.
따라서, 모델링 속도와 그래픽 속도가 엄청 느려지고
IPT 파일 크기도 엄청 커집니다.
그리고 마지막으로…
찰스 블리스가 아직 한글을 못 배웠는지 한글은 안 써지네요 ㅎㅎ
한글은 그냥 ? 로 나타납니다.
